Текущее время: 29 июл 2026, 02:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 277 сообщений ]  На страницу Пред. 19 10 11 12 1319 След.
 Заголовок сообщения: Re: Заглох GTX 1998г
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 05:00
igorek2404 писал(а):
Вот мой гидрик, какой это?
Приветствую.точ вот,мой!только колпак на панэли другой,самодельный?двиг 787сс карбы....да?сфотай пожалуйста как шланги вентиляции трюма...а то Чёто намудрено с шлангами...начиная с ноздри.можно в личку.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 13:59
получается это в верхней части, а что означает снизу цифры?
А точно в дюймах?
цифры в низу - зазор кольца.
ммм а как ты себе представляеш зазор в 0.004мм???
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:48
Техника: XP Di
я не могу пока еще ничего представить, я не моторист и не токарь и сталкиваюсь с ремонтом движка впервые
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 16:56
Всё впереди!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:03
Техника: XP Di
скоро буду знать как свои 5 пальцев этот движок и карбы )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 17:04
Техника: XP Di
Еще только не понял по рев клапанам, как их правильно настроить на этом двигле?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 21:45
в мигни факе должна быть ссылка...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:05
Техника: XP Di
там только как их чистить на 951 моторе, я по форуму искал и не понял, на одном двигателе их надо вкрутить, на другом выкрутить.... Может кто подскажет как они должны стоять на Rotax 787 ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 01:47
Выкрутить вровень с крышкой.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 02:25
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!
в минифаке, в полезных ссылках, ссылка на тему про ревы, там на второй стр!
viewtopic.php?f=1&t=1046&start=15
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:26
Техника: XP Di
Сегодня завели на суше ))) Завелся без проблем ))) завтра, все дособеру и повезу на воду )))
Только есть один нюанс, не идет зарядка на аккумулятор и не работает центральный дисплей. Завтра попробую отключить дисплей и проверить зарядку.
Как только я взял гидроцикл, то этот дисплей работал и я проверял зарядку на аккум, давало кажется 13,5в на суше на холостом. Сначала перестал показывать уровень топлива, потом полностью дисплей потух, и зарядка пропала...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:31
Проверь все разьёмы.Массы на двигателе все прикрутил?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 03:50
Техника: XP Di
Все разъемы проверил, массы точно все, завтра буду разбираться, когда я прошлый раз отключал дисплей, то провода грелись, я грешу пока на дисплей, а там завтра посмотрим
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 04:13
По ревам парни все просто. Закручиваем напрягаем пружину , увеличиваем силу открытия превращаем гидру в трактор , желательно проделывать когда таскаем что нибудь. Выкручиваем ослабляем давление добавляем ускорение. Удачи всем.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 03:05
Техника: XP Di
Зарядка на аккум идет 13,5в, все вроде ок. Дисплей так и не работает, попробую снять и отдать парням, которые ремонтом ноутов занимаются, может что получится.
Сгорела релюшка стартера, родная залипла, поставили от скутера, а она не выдержала. Автомобильной никакой нельзя?
И еще, обороты чуть-чуть плавают, не держаться стабильно 1500, колеблеться стрелка все время +- 50 где-то, так и должно быть?
