Текущее время: 13 сен 2026, 08:48
Всего 51 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 51 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 51 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 123 24 25 26 2735 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:49
Так на штатном винте он 7100 крутит в лёгкую. А вот с 15\20 7100, я тоже хочу попробовать.
Я этот сезон надеюсь докатаю без глов=бальных проблем,а зимой буду форсировать мотор и отсечку сдвигать на 7400.
Кстати,ты с ватербоксом сделал что нибудь? Я планирую выкинуть всё из него,благо есть второй.[/quote]
С ватербоксом ни чего не делал поставил обратно, после первой покатушки сново пришлось снимать так как спонсоны не поставил на герметик.
Кто тебе сдвигать от сечку??? Вроде она на 7600 сдвигается?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 22:58
[quote="Волжанин"]А какая температура воздуха и воды??
Незнаю, но жарко и вода очень теплая (27С) вообще не ехал, а к вечеру чуть бодрее стал
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:23
Техника: Bombardier XP LTD
Ну то что разница есть, хреново, а по поводу поршневой почему бы нет, хотя сейчас все будут говорить меняй все! Я на своем колено оставлял, прошлый сезон отходило, ну и ездиет по сей день, если надумал вскрывать, поверь там видно будет что к чему!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:29
Разница на этом компрессометре, а на моем нет!! Всегда была 8.2, в обоих котлах, вырости она же не могла! Завтра по стараюсь заехать в гараж и померить своим компресометром
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:32
А у тебя компрессия какая?? Если менять поршневую мотор надо снимать?? Или цилиндры снимутся так
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:39
скинь мотор, проще скинуть мотор, чем поршневую менять в трюме...
и еще, я бы прежде чем голову вскрывать, проверил бы лепестковые клапана. или компрессию замерил без них...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:44
Не понял ?? Как без лепестковых мерить? Я лепестковые в том сезоне новые ставил
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:46
ну как снял да замерил... главное чтоб ровная была по горшкам...
а то что новые - не очем не говорит...
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:51
Понял, попробую! Просто нагар на свечах одинаковый, я думаю и лепестковые в порядке, но глянуть надо
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 23:56
Последние замеры показали по 9 очков в каждом, но мерил на холодную! По поводу снимать мотор или нет скажу так (по любому снимать) даже если изъебнуться, что на врят ли, то иголки под поршневой палец заепешся вставлять, просто удобней все будет, да и хрена его там снимать!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:03
Я тоже на холодную мерил. Наверное все равно шпильки не дадут блок снять! Даже и незнаю залезть в мотор или так догонять сенон если не рухнет раньше. Просто растачивают у нас плохо!!!! Могут и блок загубить!!!а так поршня новые подкинуть вопрос одного дня!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:09
извини спрошу:
-ревы фактически поднимаются?
-импеллер какой?
-фотки свечей выложи
-с открытой крышкой бака попробуй
по идее с 8.2 должно быть конечно по более оборотов!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:22
fim-92 писал(а):
извини спрошу:
-импеллер какой?
-Ревы поднимаются !!! Но они поднимаются с 6000 об. Надо сверлить,(как красик писал)
- солос конокрд 15/20 кольцо новое ставил в конце прошлого сезона
-фотки свечей завтра
-попробую
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:23
А у меня сейчас с поднятом тримом еле 6000 набирает
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 00:25
По VTS вопрос, ставил кто тросик и курок как на стоячках?? Есть ли готовые комплекты?
