Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя |
oleg_wj
Техника: RX DI
Может быть кто сталкивался? RX DI заводится отлично, работает на холостых, нажимаешь на курок обороты не поднимает, как на сухую так и на воде. На холстых держит на воде 1480, жмешь на газ, оборты падают до 1100 - 1200 и ощущение что движок захлебывается, отпускаешь газ обороты снова возращаются в норму. Что смотреть, в каком направлении двигаться?
koks
| Старший лейтенант |
давление топлива смотреть,бензонасос.
oleg_wj
Техника: RX DI
Кстати когда проверяли rave клапана заметил, что шланг идущий от клапанов к соленоиду - оторван от соленоида. Влияет ли это на повышение оборотов
oleg_wj
Техника: RX DI
Бензонасос в порядке, на всякий случай даже поставил бош от ауди все по прежнему. Заводится, работает ровно на холостых, на курок жму - провал
koks
| Старший лейтенант |
oleg_wj писал(а): Кстати когда проверяли rave клапана заметил, что шланг идущий от клапанов к соленоиду - оторван от соленоида. Влияет ли это на повышение оборотов так что бы совсем не набирал нет, смотри датчик детонации разъём на плохой контакт.Больше инфы давай, когда началось после чего, на панели что светится?
oleg_wj
Техника: RX DI
трудно сказать, он 6 лет стоял законсервированным, до этого работал, на ифоцентре писал MAINT, но поставив другой бензонасос пишет MENTAN
koks
| Старший лейтенант |
oleg_wj писал(а): трудно сказать, он 6 лет стоял законсервированным, до этого работал, на ифоцентре писал MAINT, но поставив другой бензонасос пишет MENTAN http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=44444#44444 на этой странице есть 2 писдатые камасутры одна даже на русском .MENTAN такого не разу не видел.
датчик положения дроссельной заслонки - 80%...
koks
| Старший лейтенант |
олег тестором пользоватся умеешь? можно быстренько пробежатся по датчикам и померить, а там можно долго гадать , и менять датчики и насосы в итоге сработает закон подлости и окажутся закисшими форсунки.
oleg_wj
Техника: RX DI
Свозил к сервисникам, диагноз говорят таков: На 98% это мозги! сигнал проходит, кроме датчика МАPS (в авто мы его называем датчик массового расхода воздуха - ДМРВ), его они не видят. Ну я так пологаю оставшиеся 2 % это и есть сам датчик, насколько сам знаю, данный датчик проверяется только путем замены!
koks
| Старший лейтенант |
Можно тестером проверить его МАР( датчик обсолютного давления), на него идёт питание + и - и выход сигнал,3 провода.На сигнальном должно быть около 1 в при заведёном когда газуешь должно расти, и примерно около 5в при заглушенном.
Леша
Парни подскажите на инфоцентре пишет MAINT , выше 3000 тысяч оборотов не идет. Если я не ошибаюсь, проблема в слабом давление топлива. (бензонасоса)? Подскажите какое давление топлива должно быть в системе?
Леша писал(а): Парни подскажите на инфоцентре пишет MAINT , выше 3000 тысяч оборотов не идет. Если я не ошибаюсь, проблема в слабом давление топлива. (бензонасоса)? Код: Росановская камасутра по ремонту 2Т Ротаксов... Самодиагностика и компьютерная диагностика 947 \ 951 DI ПОЧЕМУ ГОРИТ "MAINT" ************************************************* viewtopic.php?p=44444#44444
Леша
Не густо, вот перевести еще бы это  да возможности нет. Может кто словами подскажет? fim-92 в любом случае спасибо
Леша
Да под конец вечера он еще высветил мне “12 V LOW” - Низкое напряжение батареи. И естественно посадил новую ботарейку. Чем это лечится? магнето и датчик стоит новый.
