Текущее время: 16 июл 2026, 16:14
 Заголовок сообщения: Rx di не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:17
Техника: RX DI
Может быть кто сталкивался? RX DI заводится отлично, работает на холостых, нажимаешь на курок обороты не поднимает, как на сухую так и на воде. На холстых держит на воде 1480, жмешь на газ, оборты падают до 1100 - 1200 и ощущение что движок захлебывается, отпускаешь газ обороты снова возращаются в норму. Что смотреть, в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Rx di не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:31
давление топлива смотреть,бензонасос.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:48
Техника: RX DI
Кстати когда проверяли rave клапана заметил, что шланг идущий от клапанов к соленоиду - оторван от соленоида. Влияет ли это на повышение оборотов
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 15:53
Техника: RX DI
Бензонасос в порядке, на всякий случай даже поставил бош от ауди все по прежнему. Заводится, работает ровно на холостых, на курок жму - провал
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 17:32
так что бы совсем не набирал нет, смотри датчик детонации разъём на плохой контакт.Больше инфы давай, когда началось после чего, на панели что светится?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:21
Техника: RX DI
трудно сказать, он 6 лет стоял законсервированным, до этого работал, на ифоцентре писал MAINT, но поставив другой бензонасос пишет MENTAN
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 22:48
http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=44444#44444 на этой странице есть 2 писдатые камасутры одна даже на русском .MENTAN такого не разу не видел.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 00:07
датчик положения дроссельной заслонки - 80%...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 15:59
олег тестором пользоватся умеешь? можно быстренько пробежатся по датчикам и померить, а там можно долго гадать , и менять датчики и насосы в итоге сработает закон подлости и окажутся закисшими форсунки.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 22:26
Техника: RX DI
Свозил к сервисникам, диагноз говорят таков:
На 98% это мозги! сигнал проходит, кроме датчика МАPS (в авто мы его называем датчик массового расхода воздуха - ДМРВ), его они не видят.
Ну я так пологаю оставшиеся 2 % это и есть сам датчик, насколько сам знаю, данный датчик проверяется только путем замены!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 11:50
Можно тестером проверить его МАР( датчик обсолютного давления), на него идёт питание + и - и выход сигнал,3 провода.На сигнальном должно быть около 1 в при заведёном когда газуешь должно расти, и примерно около 5в при заглушенном.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:55
Парни подскажите на инфоцентре пишет MAINT , выше 3000 тысяч оборотов не идет. Если я не ошибаюсь, проблема в слабом давление топлива. (бензонасоса)?
Подскажите какое давление топлива должно быть в системе?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 00:58
Код:
Росановская камасутра по ремонту 2Т Ротаксов...
Самодиагностика и компьютерная диагностика 947 \ 951 DI
ПОЧЕМУ ГОРИТ "MAINT" *************************************************
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 01:38
Не густо, вот перевести еще бы это :) да возможности нет. Может кто словами подскажет?
fim-92 в любом случае спасибо :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 01:43
Да под конец вечера он еще высветил мне “12 V LOW” - Низкое напряжение батареи. И естественно посадил новую ботарейку. Чем это лечится? магнето и датчик стоит новый.
