Текущее время: 29 окт 2026, 09:59
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 25 26 27 28 29 … 35 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:36
Митяй писал(а):
Лью синтетику равенол
слушай, извини, переспрошу, а какие у тя обороты? труба то коффман...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:39
Обороты 6000 на поднятом триме, 6500 в среднем положении
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 23:51
слушай, тебе нужно каким-либо образом выходить на 7200 минимум, или лучше с лимитером на 7400-7500. у тебя труба не работает и на 50%!!!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 02:15
Мотор надо делать
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 14:56
а чё с компресией? можетдло не в пошневой?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:44
Мерил своим компресометром чуть больше 7 в обоих!!! Блал компресометор у товарища в одном почти 10,во втором почти 9! Какому верить незнаю!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:49
а попрбуй без воздухана катни?!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:58
Техника: Bombardier XP LTD
Тритий на правду выведет!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:59
Тимур, если я не ошибаюсь то, у него нулевки стоят.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 17:36
Ты не ошибаешься. Так с чего начать, пойду по кручу что нибудь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 20:31
попробуй удалить на время рейвы.Вместо них сверху заглушки .разницу должен заметить.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 20:54
Юра, разница будет только на высоких оборотах, правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 21:17
Ну,у меня скакал на любых оборотах,только я долго не эксперементировал.Заочковал.
Ну,а если мотор не жалко,можно более длительный эксперимент сделать. Тем более с такой трубой...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 00:03
это у тебя с интейкбоксом не ехал? потом снял и поехал?
датчик положения дроссельной заслонки проверь... вряд-ли конечно, но всеже...
момент зажигания бы еще по манулу проверить стробоскопом...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 01:35
Сегодня снял карбы,оказались чистыми. Глянул лепестки-в идеале ( в прошлом сезоне новые ставил) по крутил болтики Н -выкрутил на четверть оборота,L - на 1,5
Попробую на воде, потом по кручу
