Текущее время: 29 окт 2026, 10:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 518 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 26 27 28 29 30 … 35 След.
 Заголовок сообщения: Re: есть проблемка с ХР
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:09
Митяй писал(а):
Сегодня снял карбы,оказались чистыми. Глянул лепестки-в идеале ( в прошлом сезоне новые ставил) по крутил болтики Н -выкрутил на четверть оборота,L - на 1,5
Попробую на воде, потом по кручу
Ну как на воде? В каком положении были вот эти коромысла:
Безымянный 2.jpg [ 84.26 КБ | 7297 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:24
Привет Артем. На воду не спускал так как погода испортилась, но подключил гидрик к шлангу и по крутил карбюратор. Добился на одном цилиндре работает устойчиво, а вот на втором ни как не хочет работать. И еще обнаружил, что вал импеллера греется!!? Почему? Хана подшипнику?
Ща фотки выложу
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:49
немогу фотки выложить,,,,,,,,,,,что то сайт тупит пострашному
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 16:56
Я что то не смог подлезть к болтам Н,на снятом карбе открутил их на четверть оборота,МАЛО НАВЕРНОЕ. опять что ли снимать карбы,что бы их покрутить??
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:04
если на холостом один горшок не работает, нужно:
1-продуть очистителем карба канал "LOW JET", НАБЛЮДАЯ выход очистителя из отверстий холостова хода под дроссельной заслонкой
2-проверить фактическую работу лепесткового клапана "CHECK VALVE" как-то так он называется...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:11
Карбы снимал чистил продувал, хотя они были чистыми
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 17:15
я к тому, что одна сориночка может залетела в канал ХХ...
может лепесток?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 08:12
Ща фотки выложу
Привет! Второй не хочет вообще, или холостые не держит, или не раскручивает?
У меня тоже толку не было, пока не отогнул коромысла игл, чуть выше горизонтали, открутил нижние винты на 1.5 оборота и верхние на 2.5. Сделал позавчера, гидр не узнать. Так в каком положении коромысла сейчас? Если у тебя пружины на них не под нуливики стоят, то лучше тоже чуток вверх подогнуть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 08:19
Пластиковые фиксаторы надевал на Н болты? Я на свой нет, спецом, чтоб порегулировать, у меня получалось подлазить и крутить, а на корбе, который ближе к валу, с выжатым газом проще подлазить.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 08:36
А вообще хорош его там в одиночестве мусолить :D , тянись в гости, настроим и покатушки устроим! Хули тут ехать, две песни и ты на месте. На крайняк у меня коришь каждые выходные из Смоленска домой ездит, и фаркоп у него имеется, подъедет куда надо, зацепитесь, и помчите.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 11:59
Спасибо Артем, так наверное и сделаю , с прошлого года собираемся встретиться!
Каромысла в горезонте стоят, я все сфоткал, но фотки не могу выложить!!!! Болты H без колпачков!
........ С одного снимаю провод работает устойчиво заводится на одном, а второй не хочет работать, только если подгозовывать!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 17:08
Так выкручивай в нём болт L, если конечно не заливает.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 17:12
Выкручивал не помогло
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:54
Всем здрасти. Пробовал гонять, этих на строек не хватило , гидрик вообще отказывался ехать быстро и переодически глох. Я выкрутил еще по обороту болты L, гидрик поехал. Тяга есть , подрыв есть, но цука крутит 6500 в лучшем случае!!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:59
fim-92 писал(а):
слушай, тебе нужно каким-либо образом выходить на 7200 минимум, или лучше с лимитером на 7400-7500. у тебя труба не работает и на 50%!!!
Я бы с большим удовольствием вышел на эти обороты, только как?
