Текущее время: 26 окт 2026, 07:29
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 5 гостей
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 01:48
Суть такая, гоняю до жопы, вода через воздуховоды всасывается в кузов, зачастую после пятерки кругов с утоплением половина гидры воды, в свечу с разворота встает сам :)
Более нигде не течет, проверенно.
Гдето на стоячках видел клапан для сброса воды, инерционный чтоль, который врезают в кузов.
Кто слепого котенка ткнет носом в эту лужу? :lol:
Немогу найти это дело.
Стоит оно вообще того, или помпу электроавтомат ставить? помпа медленно качает.... желаю быстро освобождать трюм....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:32
клапана эти обчно ставятся в место пробок сливных.
толку не много.
поставь две на 1000л\ч и хватит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 03:18
fim-92 писал(а):
толку не много.
Пробовал??? Я утверждаю обратное.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 03:21
вот такая хрень, или две освободят твой трюм мгновенно.почти.
Только нюанс,нужно постоянно смотреть,чтоб не застряла в нём какая какашка,с то на дно с приличной скоростью :) http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... tail&p=464
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 03:23
а ещё всякая хрень http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... list&c=181
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 04:54
толку не много.
У меня стоят клапана быстрого сброса и трюм всегда сухой,хотя постоянно под водой.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 04:55
Правда и помпа автоматическая стоит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 10:23
grigoryan писал(а):
fim-92 писал(а):
толку не много.
у знакомого стоит на эспэшке - в трюме вода.
у меня автоматическая помпа - сухо.
(после ныряний)
правда у него стоит один клапан...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 14:55
Помпа это хорошо, но электрика и псевдоавтоматика.... а клапан проще для вани дурака.
За ссыль Григоряну спасибос!
Еще варианты?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 14:56
ОНо как я понял на инерции работает, т.е. шторка открывается когда газу давишь, а когда нейтраль закрывается герметично? по диаметру смотрю это порядка 90мм наверно, т.е. куов надо резать под него?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 01:23
как любой обратный клапан... всеволиш...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:06
примерно так.уравновешивается давлением воды изнутри и снаружи. по диаметру -да ,пилить надо,Внутренний конечно не 90,но эффект доставляет :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:09
если надо,могу пофотать,как там у меня сделано..
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 03:12
По возможности :wink:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 05:42
Техника: sea doo xp 951
люди добрые ткните на ссылку с автопомпой по адекватной цене...
а то как то попадают одни золотые))
я наркоман
мой наркотик адреналин
