fatra3x
Суть такая, гоняю до жопы, вода через воздуховоды всасывается в кузов, зачастую после пятерки кругов с утоплением половина гидры воды, в свечу с разворота встает сам Более нигде не течет, проверенно. Гдето на стоячках видел клапан для сброса воды, инерционный чтоль, который врезают в кузов. Кто слепого котенка ткнет носом в эту лужу? Немогу найти это дело. Стоит оно вообще того, или помпу электроавтомат ставить? помпа медленно качает.... желаю быстро освобождать трюм....
клапана эти обчно ставятся в место пробок сливных. толку не много. поставь две на 1000л\ч и хватит.
fim-92 писал(а): толку не много.
Пробовал??? Я утверждаю обратное.
fatra3x писал(а): Кто слепого котенка ткнет носом в эту лужу? Немогу найти это дело. Стоит оно вообще того, или помпу электроавтомат ставить? помпа медленно качает.... желаю быстро освобождать трюм.... вот такая хрень, или две освободят твой трюм мгновенно.почти. Только нюанс,нужно постоянно смотреть,чтоб не застряла в нём какая какашка,с то на дно с приличной скоростью http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... tail&p=464
Волжанин
| Младший лейтенант |
fim-92 писал(а): клапана эти обчно ставятся в место пробок сливных. толку не много. поставь две на 1000л\ч и хватит. У меня стоят клапана быстрого сброса и трюм всегда сухой,хотя постоянно под водой.
Волжанин
| Младший лейтенант |
Правда и помпа автоматическая стоит.
grigoryan писал(а): fim-92 писал(а): толку не много.
Пробовал??? Я утверждаю обратное. у знакомого стоит на эспэшке - в трюме вода. у меня автоматическая помпа - сухо. (после ныряний) правда у него стоит один клапан...
fatra3x
Помпа это хорошо, но электрика и псевдоавтоматика.... а клапан проще для вани дурака.
За ссыль Григоряну спасибос! Еще варианты?
fatra3x
grigoryan писал(а): fatra3x писал(а): Кто слепого котенка ткнет носом в эту лужу? Немогу найти это дело. Стоит оно вообще того, или помпу электроавтомат ставить? помпа медленно качает.... желаю быстро освобождать трюм.... вот такая хрень, или две освободят твой трюм мгновенно.почти. Только нюанс,нужно постоянно смотреть,чтоб не застряла в нём какая какашка,с то на дно с приличной скоростью http://www.atlanticjetsport.com/index.p ... tail&p=464ОНо как я понял на инерции работает, т.е. шторка открывается когда газу давишь, а когда нейтраль закрывается герметично? по диаметру смотрю это порядка 90мм наверно, т.е. куов надо резать под него?
как любой обратный клапан... всеволиш...
fatra3x писал(а): ОНо как я понял на инерции работает, т.е. шторка открывается когда газу давишь, а когда нейтраль закрывается герметично? по диаметру смотрю это порядка 90мм наверно, т.е. куов надо резать под него? примерно так.уравновешивается давлением воды изнутри и снаружи. по диаметру -да ,пилить надо,Внутренний конечно не 90,но эффект доставляет
если надо,могу пофотать,как там у меня сделано..
fatra3x
grigoryan писал(а): если надо,могу пофотать,как там у меня сделано.. По возможности
kaldun
Техника: sea doo xp 951
люди добрые ткните на ссылку с автопомпой по адекватной цене... а то как то попадают одни золотые))
_________________ я наркоман
мой наркотик адреналин
