Текущее время: 28 окт 2026, 12:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 282 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 … 19 След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013, 22:23
Техника: Kawasaki Ultra 250x
Makci34v, вот как раз про Denso такое и рассказывали на одном из заграничных форумов. С ngk никогда проблем не было. Я вот еще думаю про высоковольтные провода вполне они шалить могут. На крайний случай это высоковольтные катушки или как они там называются...
Какого года кава?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 06:24
Техника: Kawasaki ultra 250x
[/img]Год 2008 весь визуально как конфетка, на неделе попробую поставить ngk родные. Еще терзают смутные сомнения у меня конченый АКБ. Может что за вязано по электроники? Его тоже хочу заменить сразу со свечами. Броне провода визуально тоже целые не пробитые. Вопрос- меняли вы масло? Сам или в сервисе, ну и какое заливали " марка" так если не сложно ответить.
image.jpg [ 808.65 КБ | 11137 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 14:39
Когда выбирали какой купить были гидрики визуально конфетками, но по ходовой стоящие на коленях и чтобы их с колен поднять требовались серьезные дорогостоящие ремонты. В этой каве стоят очень короткие поршня и очень часто их ломает или надламывает края, перед тем как дать под жопу гидрику надо его очень хорошо прогревать. Для него не прогрев может стать катастрофой.
Провода визуально не определишь, тут 2 способа: первый - одной рукой взяться за корпус двигателя, а второй щупать провода, если бутут лесть глаза на лоб от кайфа удара током значит провода на замену; второй - в полной темноте смотреть на провода и искать, где будет пробивать искра. Это все при работающем двигателе. Масло менял сам. Производитель масла любой, но с допусками которыми я указал на картинке на первой странице. Я покупал хондовское, какое конкретно не помню в гараже стоит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013, 16:13
Вот именно так и проверял провода мокрой рукой брался за провода и за корпус двс, все нормально не бьет и не шекотит. Ну а так в общем все понятно будем дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 19:02
fmd писал(а):
Появились симптомы: на больших оборотах пропадает тяга потом опять появляется потом из выхлопной чистым бензином пахнет. Я сделал вывод, что свечам кирдык. По дефолту с завода ставятся свечи NGK PMR9B (Platinum), но таких в продаже нет только под заказ ждать дней 20 (можно заказать с eBay, но там тоже ждать минимум 2 недели), а кататься надо здесь и сейчас поэтому стал вопрос о замене на аналог. Прошерстив заграничные форумы народ ставит на замену NGK CR9EIX (Iridium). По размерам и зазору вроде бы они одинаковые. Оригинал на eBay с доставкой стоит 60$, аналог замены у нас в РБ стоит 40$ за комплект. Кто, что думает по этому поводу можно или нельзя?
Информацию взял отсюда:
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=29650&page=3
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=31193&page=2
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=40145
http://www.greenhulk.net/forums/showthread.php?t=68488
ИМХО ставить можно, главное - калиное число одинаковое -"9"! зы иридий тотдешевле чем платина...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 23:14
На суше с садовым шлангом завел на новых свечах, вродебы работает нормально хотя на суше и со старыми нормально работал... В выходные спущу на воду посмотрю, как поедет.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 11:59
Поставил иридиум денсо. Вот что получилось сжек всего пол бака. Теперь заказал родные нжк со влада, в среду придут.1 свеча обломалась при втором разе закручивания даже без усилия, 2 свеча вообще сгорела к чертям ,3,4 свеча просто пробило.электроды на всех четырех электроды по сгорали.
image.jpg [ 9.52 МБ | 11112 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013, 12:17
Садовый шланг подключается в отверстие которое находится в бардочке?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 14:01
Я читал, что денсо плохие свечи, но чтобы на столько!!! Кстати, мне такие предлагали, хорошо что отказался и взял ngk.
Садовый шланг подключается к штуцеру который находиться справа впереди, если сидеть на гидроцикле.
ВОДУ ВКЛЮЧАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК ДВИГАТЕЛЬ ЗАВЕДЕН И ГЛУШИТЬ НАДО ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРЕКРАТИТЬСЯ ПОДАЧА ВОДЫ!!!
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 15:56
Спасибо за ответ, а какие нжк поставил? Которые pmr9b или другой аналог, и как они опробовал ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 16:46
Проверил новые свечи работают отлично. Максимум дусту пока не давал, но обороты двигатель держит ровно без пропусков.
Вложение:
Комментарий к файлу: Свечи (аналог замены)
IMAG1162.jpg [ 252.77 КБ | 11081 просмотр ]
Видео
Был вопрос по поводу подключения шланга, вот несколько фоток:
Сюда подсоединять шланг
Вложение:
Комментарий к файлу: Место подключения садового шланга для охлаждения двигателя
IMAG1167.jpg [ 403.18 КБ | 11081 просмотр ]
Если воды достаточно из этой дюрачки будет теч вода
Вложение:
Комментарий к файлу: Показатель того что воды достаточно
IMAG1170.jpg [ 393.43 КБ | 11081 просмотр ]
Основная масса воды будет вытекать отсюда
Вложение:
IMAG1169.jpg [ 868.37 КБ | 11081 просмотр ]
Видео
Последний раз редактировалось fmd 29 июл 2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:33
Блин ответ отличный но главное сколько эти свечи продержутся на воде, потому что у меня тоже на денсо работа была тоже очень хорошая и просто в один момент перестал работать. Прошу ответ после нормального использования на воде.вопрос- сколько работали старые свечи в общем ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 17:51
Если верить предыдущему хозяину, то старые свечи прослужили один прошлый сезон.
По плану на выходные должен на озера выбраться, хотя на эти тоже планировал, но не получилось...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 06:47
Пришли новые свечи, в выходные испробую, и отпишусь.
image.jpg [ 508.16 КБ | 11063 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013, 08:45
На фотографии выше у второй слева свечки погнут контакт это произошло в двигателе или как-то еще? Я вот подумал, что может они были на милмметр длиннее и их побило поршнями... так размышление в слух...
