Текущее время: 18 апр 2026, 05:42
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 00:23
Здравствуйте, такая проблема:
Двигатель троит, на одном из цилиндров нет искры, менял свечи и катушки местами, все ровно нет. Контакты хорошие. К катушке приходит 12v :pardon:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:04
скорее всего ЭБУ не даёт сигнал на катушку.Проводку для начала прозвонить до ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:55
Чел же написал что 12в приходит какие нафиг мозги?
Лампочкой проверить на катешке 12в, или светодиодом. Бывало есть 12в, а току - с гулькин хрен, выходной транзюк помирал.
В ктомуже - в одном цилиндре есть искра, т.е. там катушка исправна, значит если поменять местами катушки то искра перебереться в другой цилиндр. Стало быть можно проверить наличие искры, если она в этом цилиндре появиться, или на корпус "будет" а в другом нет - меняйте катушку. Если неизмениться ничего - и искра останется в первоначальном цилиндре, при замене катушек местами - стало быть катушки исправны обе, на 1 из них действительно не приходит питание .или приходит но не в той форме что нужно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 14:43
так он их менял , пишет что всё равно не работает.
это не ЭБУ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 19:03
это не ЭБУ?
Если 12в нет или не в той форме - эбу, верней скорее всего транзюк в нем, как пишет автор 12в есть - т.е не эбу.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 21:06
Разобрались!!!
На больной цилиндр 12v приходило, а на остальные приходило 12.5v, первый осмотр мельком был, не сразу заметили.
Во общем поменяли предохранитель на 10 и все дела!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 23:44
странно всё это,пред на каждый цилиндр? не встречал такого.
