Текущее время: 29 окт 2026, 07:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: BRP XP 800 Нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:21
Техника: Bambardier XP800
grigoryan писал(а):
Компрессию вообще промерьте.для начала. Методика промера известна?
Рэйв клапана нужно восстанавливать.Я так не понял ,их вообше нет? Просто пластиковые крышки??
Опять же прокладки в двигло,при переборке старые чтоль засунули? Не Айс..
А если самодельные,то можете с охлаждением накосячить.Ибо там в прокладках сечения в отверстиях выдержаны в нужных диаметрах.
Компрессия 8,5
прокладки не знаю возможно что старые поставили.
Рейв в непонятном состоянии под пластиковыми крышками ни чего кроме гаек нет!
Заезжал к официалом с охлаждением все отлично! Во всяком случае не перегревается!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:24
grigoryan писал(а):
Клапан на ватербоксе-хер с ним,дело десятое,В межсезонье восстановите.
В балансирный вал масло залито?
Маслянный насос заглушен? Если заглушен-как смазывается полость золотникового клапана?
да масляный насос заглушен в бензин лью. Но в бак заливаю от туда самотеком куда-то еще идет.
Не знаю где балансирный вал и какое масло туда лить?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:30
В бак заливаешь масло и оно уходит?Кто мотор перебирал?
Заливная пробка балансирного вала у передней крышки двигла.Сверху должно быть её видно.Более подробно смотреть в мануале.Вердикты официалов-не надо принимать за аксиому.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:32
Компрессия-почти плохая.Если правильно(применительно к двутактникам)замеряли
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:36
нет не похоже что уходит. но сверху как будто обратка есть
ДВС переберали по рекомендации некий Андрей.
Не к официалом я поехал только лишь для того чтоб шланг с водой подключить ну и так чтоб посмотрели может еще что умное скажут но увы.
не могу найти эту пробку можете пальцам ткнуть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:49
Завтра возьму компрессиометр и снова сам замерю.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 23:14
так и должно быть подача и обратка для смазки привода золотникового клапана.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:50
Да там еще 2 тонких шланга идут в карбюраторы я так понимаю что они и добавляют в бенз масло но у меня это заглушено это так для справки!
А где тогда крышка балансирного вала и какое масло туда залить такое же как и в бензин? Или там некое подобие трансмисионки?
Еще кстати забыл еще не маловажный момент. Это первый гидрацыкл но мне показалось что он очень не устойчив на воде! И вдвоем так и хочет перевернуться. Так и должно?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 09:12
ага,GTX по устойчивей.моторное sae 30. Эту камасутру можешь скачать тут на форуме в разделе мануалы. (картинка из неё)
smaz.jpg [ 564.45 КБ | 6231 просмотр ]
Последний раз редактировалось koks 16 авг 2013, 09:17, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 09:14
koks писал(а):
моторное sae 30.
Спасибо!
А не увидел на рисунке кол-во? Или как говориться Гидрик маслом не испортишь :-)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 09:19
смотри внимательней написано 30 ml.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 10:19
Ну большую часть мне очень помогли! Всем огромное спасибо! Остается открытым вопрос про разгон максимум 30 км./ч. и не устойчивость на воде!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:19
Неустойчивость на воде-это особенность ХР.В умелых руках она позволяет всяко разно кувыркаться на воде .Смотри видео и фото темы про ХР.
30 км\ч- это мопед едет разве что на одном горшке.Проверь по очереди работу каждого в отдельности.
Не забудь при снятии насвечного колпачка того цилиндра,который будет отключен, одевать его на специальный клемник.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 19:15
Ок завтра проверю. Правда не понятно чего я жду сегодня открутил рейв клапана к там тупо болты видать один контрацептив из Благовещенска подумал что и так сойдет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:10
По рейв клапанам-их можно вообще вынять,только на очень не долго.Сверху прикрутить простые металл.заглушки.На оборотах средние и выше гидр будет лететь.Но это чревато.Поэтому надо будет собрать всё как положено.
