Текущее время: 26 ноя 2026, 20:05
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 23:56
Техника: Brp 260rs
Ребят, ситуёвина такая, прислали (подарили) мне хорошие люди кольцо водомета из нержавейки. Встало как родное, но толщина стенки на 2 мм тоньше стандартного,соответственно зазор с винтом на 2 мм больше. Внимание вопрос...
Так должно быть или ...????
Кольцо фирмовое,не думаю,что брак завода.
Кто ставил,помогите.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 02:37
Приветствую.получается что....зазор меж винтом и стаканом больше 2 мм...?такого не должно быть!даже если он из золота.чем меньше зазор винт-стакан,тем сильнее водоизмещение,соответственно подрыв и скорость.много тем про кольцо....и там прописанно какой минимум и максимум должен быть зазор.прогуляйся по форуму.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 02:53
Техника: Brp 260rs
да все это прочитано 10 ки раз, знаю, что зазор должен быть не более 0,5 мм в идеале 0.2. не могу понять почему. может это конструктивная особенность металлического кольца??? а сейчас вообще вычитал,что у 255 рхп импеллер 159 мм а у 155 рхп т.е. у меня 155 мм, может тупо не то кольцо и вот эти потерянные 2 мм??? проверять мне завтра на воде или нет смысла?
и еще что бы не плодить тему еще 1 вопрос.
водомет новый металлический в нем с боку есть отверстие с резьбой у меня на пластиковом корпусе такого нет, что это за отверстие и можно ли его заглушить???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 03:00
Может фиксация кольца.....а фото ускорит ответ.и точность и правильность ответа. :wink:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 09:06
это 159 кольцо. для 215\260.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:04
последствия железного кольца. новый солас погиб также через 2 моточаса
Фото0203.jpg [ 4.55 МБ | 13409 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:27
Техника: Brp 260rs
ни фига се, это как так то??
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 13:30
Техника: Brp 260rs
фото водомета чуть позже, доеду до работы - отправлю. с тел чет не получается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 14:15
Совершенно верно. Юра :beer:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:57
image.jpg [ 1.25 МБ | 13402 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:41
Техника: Brp 260rs
вот ребят, фото сверху которое выложил витя (спасибо Вить) сверху отверстие с резьбой на 24, глушить его можно???
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:45
нужно
Людям очень тяжело это обьяснить. Пусть учатся на своих ошибках.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 20:49
Примерно так
водомет.JPG [ 898.33 КБ | 13393 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 00:21
Техника: Brp 260rs
Юр,спасибо за фото. Все сделал,кольцо поменял,заглушку поставил, спустил на воду иии............ что то мне не понравилось,завтра померю компрессию и тогда буду задавать вопросы!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 10:35
да ладно вам, на ямах кольца металлические и все нормально... (другое дело, что износ импеллера так-же больше будет, но не за 2 часа.)
