Текущее время: 28 ноя 2026, 04:08
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 54 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki JS 550 не едет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:36
У меня бала такая кава,но чёта не помню я этого клапана(
Куда идут остальные два конца?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:39
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
Обратка.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:51
Ну,х.з.
По виду-этот обычный соленоид.При подаче напряжения перекрывается одна магистраль,открывается другая. Только что,куда-х.з.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 17:22
Техника: Кава х2
на входе в карб стоит сеточка типа фильтра, если на нее попадает вода, то воздух не проходит и движок не раскручивается (типа защита), и посмотри под карбом трубка подачи масла, если насос не работает, то трубку надо глушить
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 10:20
Поменял сальники поехал. Дело было в них. (Рано я обрадовался, проблема осталась).
Но сальники поменял не зря т.к. они в любом случае требовали замены.
Последний раз редактировалось Groma34 02 дек 2013, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 10:54
:good:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 11:05
Вот как выглядят старые сальники. Все съело и даже пружинки повываливались.
image-27-08-13-11-01.jpeg [ 879.03 КБ | 7632 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 11:10
молодец, как говорится если хочешь что то сделать сделай это сам!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 12:16
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В
Kawasaki Jet Ski 550
если вопрос актуален была така беда как у тебя, все оказалось проще снял карбюратор помыл и поджал иголку(( квадратная такая штука с боку с мембраной там внутри иголочка)) обороты с места берет из под коленок выпрыгивает)))
