grigoryan
У меня бала такая кава,но чёта не помню я этого клапана( Куда идут остальные два конца?
Groma34
| Старшина 2 статьи |
Техника: Kawa JS 550, Yma 700, Yma 800
grigoryan
Ну,х.з. По виду-этот обычный соленоид.При подаче напряжения перекрывается одна магистраль,открывается другая. Только что,куда-х.з.
selk
Техника: Кава х2
на входе в карб стоит сеточка типа фильтра, если на нее попадает вода, то воздух не проходит и движок не раскручивается (типа защита), и посмотри под карбом трубка подачи масла, если насос не работает, то трубку надо глушить
Groma34
| Старшина 2 статьи |
Поменял сальники поехал. Дело было в них. (Рано я обрадовался, проблема осталась).
Но сальники поменял не зря т.к. они в любом случае требовали замены.
Последний раз редактировалось Groma34 02 дек 2013, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
grigoryan
Groma34
| Старшина 2 статьи |
Вот как выглядят старые сальники. Все съело и даже пружинки повываливались.
image-27-08-13-11-01.jpeg [ 879.03 КБ | 7630 просмотров ]
koks
| Старший лейтенант |
молодец, как говорится если хочешь что то сделать сделай это сам!
Миха
Техника: BRP GTI LE 2003 Г\В Kawasaki Jet Ski 550
если вопрос актуален была така беда как у тебя, все оказалось проще снял карбюратор помыл и поджал иголку(( квадратная такая штука с боку с мембраной там внутри иголочка)) обороты с места берет из под коленок выпрыгивает)))
