Текущее время: 27 ноя 2026, 09:53
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: проблемы с двигателем ямаха XL700Y
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 17:24
Техника: yamaxa XL700Y
ЗДРАВСТВУЙТЕ ВСЕМ!
Этот гидрик если его можно так назвать, уже достал по полной программе.
Итак! Все началось прошлым летом когда его привезли из германии.
1-й выезд на воду и его хватило на час, затем на ходу он просто начал затухать. с каждым разом запускался все труднее, пока вовсе не перестал. Стартер крутит, двигатель схватывает и через пару сек. глохнет.
Дома почистили карбюраторы, заводим на суше (подключив охлаждение) все ок! через пару деньков на воду. Минут 5 нормальной работы и история повторяется, хорошо против течения поплыл :)
Дальше опять разбирали карбы, кажется что-то с мембраной колдовали.... уже и не помню, в итоге ничего хорошего, поставили зимовать.
За зиму прохонинговали цилиндры подобрали кольца.
В этом сезоне выезжаю и через 10 мин езды подклинивает пошень 2-го цилиндра и кусок его благополучно вылетает в выхлопную.
На сегодняшний день расточены цилиндры, поставлены новые поршни. Соответственно комплект прокладок двигателя. На днях ездил на реку обкатывать.
И снова минут 10 стабильно работал, потом заглох , опять завел, проехал заглох ,хуже, хуже и вообще не запускается. Так и не обкатал :( :( Зато во дворе с пол оборота! Заметил еще что 2-й цилиндр(тот который подклинивал) греется значительно больше первого.
Ребят подскажите кто что знает, куда смотреть, что делать?
Да еще немного инфы:
мотор 62Т
компрессия - по 9
лепестковые клапана смотрел, вроде бы прилегают плотно
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 18:38
Фильтр-отстойник?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 23:27
Если тот который в моторном отсеке между сидений, то я его давно выбросил. Правда там еще груша (ручной насос), может и ее в топку?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 20:25
заполнить профиль
Проехаться без крышки бензобака
проехаться с открытым моторным отсеком
проехать без интейка бокса
Последовательность не имеет значения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 10:06
Считаете проблема на поверхности............, хотелось бы верить..
На днях буду пробовать. Из последнего: прикупил свечи br8hs-2шт и b8hs-2ш, соответственно две с резистором две без.
Разобрал щиток с проводкой, все сухо, чисто, но от общей массы на щитке торчит проводок :pardon: просмотрел все провода рядом для него места нет??
Вложение:
160820131452.jpg [ 7.29 МБ | 11666 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 16:05
Черный-массовый(минус).Нужно найти для него место.Там в этих пучках несколько коротких черных проводков,садятся все они под один или два болтика .Найдите схему в мануале.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 10:46
он как раз от этого общего винтика и отходит, так что х.з.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 10:48
еще вопросик! На сколько оборотов выкручивать винты карбюраторов? сейчас у меня и верхние, и нижние по 2.5 оборота.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 16:56
последние новости! новые свечи после 30сек работы.
Вложение:
170820131464.jpg [ 8.08 МБ | 11642 просмотра ]
правая из цилиндра который греется, обе свечи жирные.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:28
Техника: Yamaha gp800r
у меня на 800 яме по мануалу - верхние по пол оборота, нижние по полтора. Обрати внимание на иглы, чтобы не было износа. Также где стоит мембрана (та которая внутри карба) есть рычажок такой, который регулируется нажатием мембраны и на другой соответственно поднимает иглу подачи горючки. Так вот, этот рычажок должен быть точно горизонтально. Посмотри чтобы заслонки были синхронизированы, да и сами регулировочные болты одинаково должны быть выкручены.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 09:52
вчера был на воде! пробовал без интейка и сидений, и о чудо!!!! Он держит обороты, и даже едет!!!!! но осталась проблема с перегревом 2-го цилиндра (он где-то на 30% горячее 1-го), причем при любых условиях на хол. ходу, под нагрузкой, на суше........ после меряю компрессию и ПИЗ**Ц!!!!! 2-й цилиндр компрессия 1, первый 8. вот это покатался! (при езде вчера постоянно трогал цилиндры, да они горячие, руку больше 15 сек держать нельзя, не думал что этого хватит для смерти поршневой)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:56
Маслонасос заглушен? если нет-смотреть его работу.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 17:29
заглушен. масло смешиваю с топливом где-то 200 гр. на 10л.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 00:16
Сочуствую.Нужно искать причину перегрева,иначе после ремонта мотора будут теже габли.
вообще, 700_ка ямаховская один из самых надёжных моторов,при этом простой как утюг.Чтоб его ушатать,нужно очень постараться.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 22:44
пасиб! будут продвижения, напишем.
