Текущее время: 18 сен 2026, 05:44
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 85 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 19:45
Техника: Bombardier SEA-DOO GTX Rotaks 787 1997 г.в
Приветствую всех. Подскажите что может быть, подобная техника первая. Вкручиваю сухие свечи, заводится работают оба горшка но через некоторое время одну из свечей начинает заливать, причём ненаодном и том же горшке, а бывает на разных, свечи BR8ES,бензин 92, масло лукойл для двух тактных двигателей куда копать незнаю карбюраторы разбирал там всё чисто?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 22:20
компрессию померил?Маслонасос отключен или сток?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 09:41
не стоит экономить на масле.или у лукойла допуск появился?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 09:58
Компрессию немерил поршневая новая(пальцем зажимал неудержать), маслонасос сток, по маслу тоже думаю что не гуд, но почти полный бачок от предыдущего хозяина он сказал что у них все такое льют никто не жаловался, можноли слить его?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 10:51
чем заливает-то,маслом или бензом?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 22:10
А свечи как сушите? Новые пробовали?
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 10:55
Заливает похоже бензином(хотя при заводке подымливает белым дымом), свечи неновые сушил пояльной лампой, новые заказал жду с доставкой туго
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 12:41
Еще до паяльной лампы свечи нужно было выкинуть а после и подавно. У свечи нет второй жизни - пробило - залило - за борт!!!
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:03
fedorovmotor прав насчёт свечей,может маслонасос на малых переливает,его правильно выставили?!Но сначала свечи
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 06:37
Поставил новые свечи, откатал минут 40 в конце шёл потихоньку к берегу чуть выше холостых вдруг отказал один цилиндр, выкрутил свечи нагар чёрный в левом горшке компрессии мало, искра есть видимо кольца залегли, переливает масло походу? как отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 10:37
Нет компрессии - разбирать и ремонтировать двигатель.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 11:47
Это глобально попробую вначале вдшкой отмочить если кольца залегли то отойдут, хотелосьбы верить в лутшее
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013, 12:24
На 2т залегших компрессионных колец не видел - обычно замазанные алюминием с поршня. Через порты рев клапанов можно увидеть состояние поршней не разбирая двигателя. Большинство проблем с поршневой начинаются с умирающего колена. Как бы не хотелось верить в чудо...
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 08:24
В гараже завёл прогазовал, заглушил вывернул свечи проверил компрессию в обоих есть палец недержит, спасибо за совет сниму рев клапана посмотрю на поршня, может кто подскажет как проверить регулировку маслонасоса всётаки кажется мне льёт он без меры, да и масло судя по всему говно буду сливать и менять.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 21:03
Замерил компрессию на первом 7.5 на втором 7, снял рев клапана на верхах поршней нагару много на втором замазано нижнее кольцо алюминием сидит, край поршня подъоплавлен по кругу. Прокладки после разборки я так понимаю под замену? Если да где можно заказать?
