Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей |
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
почти на полном ходу заглох гидрик. пробовал завести, стартер еле проворачивал двигатель как бут-то в нём что-то клинит.без свечей крутит нормально а с свечами вроде как подклинивает.что это может быть?замерил компресию осталась на прежнем уровне.сегодня снял мотор.через пару дней буду разбирать,просто хотел узнать может у кого такое было.
BlackSalim
| Старший мичман |
пробовал крутить без водомёта?
стас 2
| Старшина 2 статьи |
водомёт чистый. при снятом моторе крутил рукой за приводной вал -вращается отлично.
koks
| Старший лейтенант |
может золотниковый клапан провернуло, посмотри в первую очередь как он стоит.
BlackSalim
| Старший мичман |
Хабаровчанин
BlackSalim писал(а): тогда шатун подклинило Приветствую.Не похоже....ваще не крутился бы.....получается тяжолое сжатие готовой смеси......Чё перед этим делал....подробно.Вот у мну так было.....чёто плоховато разгоняетсяя.ну я и залез в карбы....подрегулировал....и есчё и айр бокс снял и он как полетел...иииииии аааааа чих пых тун!вот это клин!шатун аж прикипел к колену.А тут вероятно всего может быть не исключено вероятнее всего....шестерня привода вала газораспределения,как происходит смазка в ДВСе.....?глушил не глу шил.....закальцевал или как?и Кокс тоже дело говорит....и за клапа не правильное распредиление Бенз смеси,вот и тяжко крутит,шестерню жувануло вот и подклинивает,или ......снимай впускной коллектор смотри состояние лепесткового клапа....как сидит не лювтит...и далее......бошка....коршок....поршня шатуны
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Сергей ты 100% прав.я ещё неделю назад нашёл неисправность но у меня сломался ноутбук по-этому только сегодня отписываюсь.сорвало пять зубьев на латуной шестерне привода роторного клапана и как я понимаю он неправильно перекрыл впускные окна и по-этому стартёр не мог нормально прокрутить двигатель.шестерня оказалась самодельная без фасок может и материал из которого её делали слабый.прислали заводскую из соседнего города обошлась в 55долларов.мотор уже собрал сейчас буду искать на форуме как выставить клапан потому-что по заводской инструкции на английском ничего не понятно.спасибо всем за советы.
grigoryan
koks
| Старший лейтенант |
Цитата: сорвало пять зубьев на латуной шестерне привода роторного клапана он же золотниковый про что я и писал.Что бы выставить клапан транспортир можно распечатать на принтере.
стас 2
| Старшина 2 статьи |
выставлял клапан школьным транспортиром и оказалось что кто-то уже нацарапал метки. после того как закачал бензин стартёром со снятыми свечами мотор завёлся без проблем в воскресенье проверю на воде.
стас 2
| Старшина 2 статьи |
завёл небыло холостых а потом вообще приклинил снова разобрал мотор оказалось расыпался подшипник шатуна и наверное иголка с него попала под зубья золотистой шестерни а я спешил не разобрался и пришлось снова разбирать мотор отсылал коленвал по почте на замену шатунов работа 150 шатуны по 120 после ремонта обороты были 6700 стали 6900 скорость 65 стала 70
fim-92
150 и 120 это чего гривен? в баксах или рублях пожалуйста скажи, и где делал...
sakhden
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
стас 2 писал(а): завёл небыло холостых а потом вообще приклинил снова разобрал мотор оказалось расыпался подшипник шатуна и наверное иголка с него попала под зубья золотистой шестерни а я спешил не разобрался и пришлось снова разбирать мотор отсылал коленвал по почте на замену шатунов работа 150 шатуны по 120 после ремонта обороты были 6700 стали 6900 скорость 65 стала 70 Еще бы знаки препинания расставить.
стас 2
| Старшина 2 статьи |
конечно в долларах.с пересылкой по почте обошлось в 400 долларов.делали в городе Белгород-днестровском это 100 километров от Одессы.
fim-92
как по твоему качество? мастерская там серьезная? контакты (реквизиты) ихние скинь сюда...
