Автор |
34babay76
Техника: ямаха xlt1200
всем привет. ну вот опять пропала компрессия в 1ом цилиндре. разбор показал задир колец со стороны выхлопа.мотор после ремонта обкатали. на вторые покатухи после обкатки всё и случилось. на что грешить уже не знаю третий раз первый цилиндр.может в него топливо поступает не правильно. должны ли лепестковые клапана быть закрыты плотно? пальцем какбы дозакрывается. поршень с кольцами портится всегда со стороны выхлопа.подскажите у кого какие соображения
Вернуться к началу |
Не в сети |
Вице-адмирал |
а какие первые два раза были соображения?
34babay76
первый раз не работал маслонасос. в америке заглушили(по неопытности не посмотрели) второй раз замена гильзы поршня и сальников. вчера достал лепестковые клапана. целые но прилегают не плотно. перевернул их. в карбах была небольшая течь устранил.верхние иглы откручены на 1.5 оборота нижние зажаты до отказа. пока всё. жду совета на что ещё обратить вниманиу. зарание спасибо.
Не в сети |
Вице-адмирал |
Думается ,надо смотреть качество смеси.Рыть в этом направлении. Масло \бензин как мешаете? Если смесь беднилась,то для кучи может и масленое голодание было.Вообще,по этим капризным моторам, из здесь присутствующих форумчан, ALEKS достаточно прошарено разбирается. Может посоветует чего более точно...
34babay76
масломешали 40гр на литр.теч в карбах была из под правой крышки(не со стороны иглы) в одном прокладка лежала перевёрнутой. наверное амеры лазели или заводской проёб? ещё смущает то что нижний болт зажат до отказа. думаю верхний и нижний отвечают за регулировки но нижний то зажат. какие должны быть регулировки? мануал искал всё на английском. а у меня критическое не знание английского. на русском бывают инструкции?
Не в сети |
Вице-адмирал |
40 гр \литр, получается 1\25.многовато ,конечно,но не критично. фото всех трёх свечей бы?
34babay76
свеча в сгоревшем цилиндре была конечно мокрая. остальные две чуть подкопчёные. фото прислать не могу свечи уже почистили. масло лили на время обкатки побольше. всётаки кто знает какие регулировки верхней и нижней иглы? есть подозрения что амеры лазили в гидр. уже писал что в одном прокладка была перевёрнутой. мотор готов к сборке. когда всунем в трюм к карбам почти не подлезть. к нижним иглам точно. кому не лень и кто понимает по английски посмотрите пожалуйста регулировки в мануале. зарание спасибо. ямаха xlt1200 2005г.в.
Не в сети |
Вице-адмирал |
ищи на форуме тему про карбюраторы микуни.
Александр85
Техника: Yamaha gp800r
На 800 яме, карбы миукни, верхние пол оборота, нижние полтора, если память не изменяет...
34babay76
нашол на форуме похожую тему как настроить иглу и проверить на перелив.(бутылка бенз и шланг) проверил какрбы. именно с...ка первый и переливал .подрегулировал. завтра буду собирать. как запущу мотор отпишусь как и что. всем спасибо за содействие
Не в сети |
Вице-адмирал |
перелив и задир колец -связи нет.Ищи другую причину.Возможно,не правильный тепловой зазор.
Не в сети |
Адмирал флота |
задир со стороны выхлопа - похоже на обеднение смеси и следовательно масляное голодание... возможно плохо качает бензонасос. перетрехнуть всю топливную магистраль. болты "L" выкрутить как положено. в "минифаке" есть темка по поршням.
34babay76
мотор собрали завели. на воздухе всё норм. поедем на воду хотя погода не радует+8. но всё это муйня мыж гироциклисты. спасибо за советы парни. после отпишусь
Не в сети |
Вице-адмирал |
34babay76 писал(а): погода не радует+8. Муйня) у нас сегодня с утра +2
