Текущее время: 17 июн 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Ограничивает обороты XP DI
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:32
Движок после капиталки не набирает больше 4900. Работа двигателя ровная, свечи после 4х часов обкатки чистые коричневые. Когда дроссель выжат на полную, двиг. не захлебывается, не рычит, работает как и работал, просто не крутит выше и все.
На табло маинт, мигает лампа.
Аккум. заряжается (13.2В), ревы не поднимаются, но пшикают, когда глушишь (до 6000 они и не "включатся"), водомет новый.
РЕАЛЬНОЕ ощущение, что мозги ограничивают работу форсунок (аварийный режим), т.к. на суше та же картина! Б.насос исключаю, т.к. до капиталки шуршал как надо.
Какой датчик на такое способен? Как проверить без компа?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ограничивает обороты XP DI
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:55
возможно датчик детонации.
а вообще комп крайне желателен!!!
апричем датчик детонации проверяется на работающем моторе, подключенном к компу...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 20:58
а ваще в минифаке есть ссылка "почему горит маинт или компьютерная и самодиагностика ДИ"
и "росановская камасутра по 2т"
там много полезного если чё...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 22:51
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
По поводу диагностики . Подскажите , а есть бюджетная версия диагностики ?
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013, 23:26
Сам грешу на д.детонации, завтра проверю разъем и тд. Но способен ли он ограничить об. аж на 2000??? почитал похожие проблемы с этим датчиком по сайту, у народа в основном ограничивает на 500-1000 об... а тут...
Росан перечитал перед тем как спросить, от туда и мысли про датчики...
Комп это сила, но...))
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 07:53
там вроде было же про самодиагностику что-то. (типа без компа? или я подзабыл?)
по поводу диагностики - посмотри в продажах, кто-то выставлял, совсем недавно тама эта поднималась...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:25
Датчик положения заслонки..Не..?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013, 17:45
вряд-ли... что на сухую, что на воде - 4900...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 08:31
Тоже на него ставлю(ДАД), скорее всего в обрыве.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 11:35
Техника: BRP Sea doo XP
Kawasaki Jet Ski 750SS
Газель Фермер Ltd.
Спасибо!
Проверь разъём клапана на вотер боксе, в задней части гидрика стоит там датчик - короче когда он глушака не видит сразу рубит обороты..........
Вы мля... по карману - только капитану!!!
А для Петьки Морячка - не зажгети маячка.........
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:01
Как любит говаривать один мой друг: "Поздравляю, Шарик, - ты Борбос!". Так и я себе сказал, когда обнаружил, что перепутал местами разъемы датчика детонации и темп. двигателя))) Два абсолютно идентичных разъема на расстоянии 2 см друг от друга! Если бы не цвет проводов описанный в мануале... на лицо недоработочка БРП, так то...!
Переключил и все зашуршало, поехало...)
Так что первый приз в номинации "помоги товарищу" достается всем поставившим на д.детонации, и в частности fim-92! Всем спасибо за участие!!!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 18:17
Еще одного подличили
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 20:32
Тоже ценное замечание!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013, 23:28
да! я проверил и его на всяк...
