Текущее время: 11 сен 2026, 08:09
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 282 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 619 След.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 01:03
Техника: 3D
как я понял воздушного фильтра на ultra 250 нету?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 08:15
Техника: Kawasaki Ultra 250x
Фильтр там есть, но не такой как в автомобиле. Вообщем он не меняется отдельно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:38
Техника: 3D
в моем гидроцикле фильтра нет , в коробке которая стоит сверху бака под фильтр нет даже места ,дальше труба идет в компрессор , Вы можете подсказать где установлен фильтр?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:45
Техника: 3D
и что вы имеете в виду , не меняется отдельно.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 12:47
Техника: 3D
вместе с гидроциклом ?)))
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:19
Там идет целый узел г-образный, черный, если поднять сиденья надо смотреть в глубину под руль. В перечне переодической замены расходников воздушного фильтра нет.
Где вы храните свой гидроцикл?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:38
Техника: 3D
открою Вам секрет, в этой г образной коробки нет фильтра и поставить его там не куда ,
и по этому в списке заменяемых деталей нет воздушного фильтра.
из чего я сделал вывод что на каве ультра 250 нет воздушного фильтра.
откуда у Вас информация что он там есть и что его просто так не поменять?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 13:40
Техника: 3D
гидроцикл я храню в не отапливаемом гараже.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:46
Он у вас законсервирован на зимний период или нет?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:51
Техника: 3D
пока не весь , система охлаждения пролита антифризом , и все металлические летали снаружи и под капотом залиты консервантом , мотор внутри пока не консервировал , потаму как не определился буду разбирать мотор или нет.
я его завожу периодически .
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 14:53
Техника: 3D
подскажите где можно посмотреть список периодической замены расходников ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 16:28
в мануле (сервисмануле) должно быть...
а фильтр скорее всего представляет из себя набор металлических сеток в этой самой г-образной фигне...
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 22:43
Техника: 3D
не могли бы Вы пояснить , очень интересно?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2013, 14:28
Техника: 3D
померил компрессию , 9.5 кг везде одинаковое , на холодном моторе ,полудохлый аккумулятор , что скажете , нормально , или маловато?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 18:11
Техника: 3D
Подскажите, ключ какого цвета является учебным??
Меня Питерские официальные дилеры совсем запутали.
