Автор |
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
как я понял воздушного фильтра на ultra 250 нету?
Вернуться к началу |
fmd
Не в сети |
Матрос |
Техника: Kawasaki Ultra 250x
Фильтр там есть, но не такой как в автомобиле. Вообщем он не меняется отдельно.
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
в моем гидроцикле фильтра нет , в коробке которая стоит сверху бака под фильтр нет даже места ,дальше труба идет в компрессор , Вы можете подсказать где установлен фильтр?
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
и что вы имеете в виду , не меняется отдельно.
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
вместе с гидроциклом ?)))
fmd
Не в сети |
Матрос |
Там идет целый узел г-образный, черный, если поднять сиденья надо смотреть в глубину под руль. В перечне переодической замены расходников воздушного фильтра нет. Где вы храните свой гидроцикл?
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
открою Вам секрет, в этой г образной коробки нет фильтра и поставить его там не куда , и по этому в списке заменяемых деталей нет воздушного фильтра. из чего я сделал вывод что на каве ультра 250 нет воздушного фильтра. откуда у Вас информация что он там есть и что его просто так не поменять?
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
гидроцикл я храню в не отапливаемом гараже.
fmd
Не в сети |
Матрос |
Он у вас законсервирован на зимний период или нет?
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
пока не весь , система охлаждения пролита антифризом , и все металлические летали снаружи и под капотом залиты консервантом , мотор внутри пока не консервировал , потаму как не определился буду разбирать мотор или нет. я его завожу периодически .
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
подскажите где можно посмотреть список периодической замены расходников ?
fim-92
Не в сети |
Адмирал флота |
в мануле (сервисмануле) должно быть... а фильтр скорее всего представляет из себя набор металлических сеток в этой самой г-образной фигне...
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
fmd писал(а): Фильтр там есть, но не такой как в автомобиле. Вообщем он не меняется отдельно. не могли бы Вы пояснить , очень интересно?
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
померил компрессию , 9.5 кг везде одинаковое , на холодном моторе ,полудохлый аккумулятор , что скажете , нормально , или маловато?
sparks
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
Техника: 3D
Подскажите, ключ какого цвета является учебным?? Меня Питерские официальные дилеры совсем запутали.
