Текущее время: 28 фев 2026, 21:06
igor sea-doo 6376
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 282 сообщения ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 719 След.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 15:01
Техника: 3D
что не у кого нет двух ключей???
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 15:26
на них надписи должны быть.Помню один желтый другой орандж(учебка),если память не изменяет :oops:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 16:15
Техника: 3D
на желтом написано SLO как я понимаю это система интилектуального обучения.
значит оранжевый основной.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:19
Техника: kawasaki ultra 250
Привет всем. Оранжевый основной.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 16:38
Точно перепутал,SLO было там
СообщениеДобавлено: 26 дек 2013, 20:03
Техника: 3D
спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 10:50
Техника: Kawasaki ultra 250x
Подскажите, мож кто сталкивался разобрал чаргер отслаивается напыление на одной клетчатки. Кто нибудь ченил такие проблемы или только замена?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 11:47
Техника: Kawasaki Ultra 250x
по описанию ничего не понятно, подкоректируйте текст или выложите фотографии.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 12:12
Фото нет. Сняв чарге открыл окно на нем и наблюдаю такую картину: там две лопости которые крутятся очень близко друг к другу и вот на одной лопости начало отваливатся верхний слой типа хромироного напыления. Сам чаргер стоит от 45 и вот поэтому и возникает вопрос , а можно ли зделать. В целях экономии.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 12:25
я думаю что такое "чаргер"... :) это обыкновенный комперссор, такого как вы описываете быть не должно. Срочно на диагностику может отделаетесь заменой одной лопасти. По моему там никаких напылений нет быстрее всего разрушился верхний полированный слой.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 18:40
Техника: 3D
внутренние части компрессора не продаются отдельно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 14:09
Значит диагностика и по результатам замена или дальше кататься. Обычно компрессора такого типа при должной эксплуатации так быстро не выходят из строя.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 19:23
Техника: 3D
а сколько часов ресурс компрессора на ultra , может мне тоже свой разобрать ?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:20
По мануалу вообще проверять нагнетатель не надо. В таблице переодической проверки и замене деталей ничего не сказано, только про приводной ремень.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 20:43
Техника: 3D
так быстро это сколько?
