Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей |
shysha
Купил гидрик, вроде недавно была капиталка, но на воде ведет себя странно на низких и средних оборотах все нормально а вот в режиме полной нагрузки (типа педаль в пол) выходит на полную мощность на 3-5 секунд и без разрешения (негодяй) возвращается на средние ??? кручение винтиков карбюраторов ощутимых результатов не дало ! когда газ на полную идет рывками макс. средний и тд. кто сталкивался да и вообще не безразличным нужна помощь словом и делом !!!
grigoryan
Попробуй без воздухана проехать.Или с открытой крышкой бензобака.
evv777
зима ведь сейчас , почему бы не перетрехнуть гидру полностью. сейчас будешь пытаться без воды залечить одну болячку , весной вылезет еще с десяток
BlackSalim
| Старший мичман |
evv777 писал(а): зима ведь сейчас , почему бы не перетрехнуть гидру полностью. сейчас будешь пытаться без воды залечить одну болячку , весной вылезет еще с десяток
shysha
)))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу.
Тимофей
| Старший мичман |
shysha писал(а): )))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу. Во как!!!! Модераторы в профиле нужно добать данные *ваше текущее место нахождения*
evv777
shysha писал(а): )))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу. Ну тогда считай что перегревается. Австралия как никак
fim-92
Еще есть вариант, что нехватка топлива на больших оборотах. - изношены или загрязнены клапана наа бензонасосе - засорен топ.фильтр (втч и сеточки в карбюраторах) - ваккумный шланг (от картера к карбюратеру (бензонасосу) вероятность не очень большая... - еще вариант: подсос воздуха, втч и в топливном кране. но это маловероятно, тк при этом обычно после непродолжительного простоя - очень тяжело запустить двигатель.
------------ бездумно крутить винты и долго гонять без воздухана - черьвато прогаром поршней... без воздухана конечно можно попробовать, но очень недолго!!!
shysha
Спасибо ! сегодня буду смотреть отпишусь !
sakhden
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
У меня такая же хрень была, причина - старое топливо, которое было в гидрике после покупки, дало осадок и как следствие (Тимур выше описал)- забивка фильтра.
shysha
Спасибо за советы буду смотреть отпишусь ! Работа была не мог оторваться.
shysha
Короче такая фигня, разобрал один карб, посмотрел фильтры - все было чисто ! НО НАШЕЛ один странный момент- случайно ! на рег винте Н снял пластиковый колпак и обнаружил что винт закручен до упора, проверил на втором карбе таже фигня - карб разбирать не стал! до этого, когда смотрел, в эти винты не лез поскольку верил колпачкам !!! отсюда вопрос - В какое начальное положение мне необходимо поставить эти винты до регулировки на воде? заранее спасибо!
fim-92
кажется мне что не в винтах \ не только в винтах дело... симптом классической недостаточной подачи топлива... клапана бензонасоса проверь на утечку (ртом хотя-бы)))), безопровод продуй от карба в бак, тоже ртом - посмотриш лекго дуется или нет... б.фильтр (стакан) посмотри...
зы поищи "регулировка карбюратора" или "настройка карбюратора", "карбюратор". в минифаке посмотри, было уже про винты...
shysha
фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!! сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны ))))) по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! )
evv777
shysha писал(а): фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!! сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны ))))) по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! ) Метод тыка , может привести и к методу вытыка
