Текущее время: 23 окт 2026, 18:00
 Заголовок сообщения: Нужна помощь seadoo hx
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 14:08
Купил гидрик, вроде недавно была капиталка, но на воде ведет себя странно на низких и средних оборотах все нормально а вот в режиме полной нагрузки (типа педаль в пол) выходит на полную мощность на 3-5 секунд и без разрешения (негодяй) возвращается на средние ??? :o
кручение винтиков карбюраторов ощутимых результатов не дало !
когда газ на полную идет рывками макс. средний и тд.
кто сталкивался да и вообще не безразличным нужна помощь словом и делом !!! :)
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь seadoo hx
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 19:39
Попробуй без воздухана проехать.Или с открытой крышкой бензобака.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 20:48
зима ведь сейчас , почему бы не перетрехнуть гидру полностью. сейчас будешь пытаться без воды залечить одну болячку , весной вылезет еще с десяток
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 23:38
:good:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 02:41
)))))))))))) мужики! про зиму хороший совет ))) но у меня сейчас лето - в Австралии живу.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 03:32
Во как!!!!
Модераторы в профиле нужно добать данные *ваше текущее место нахождения* :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 07:09
Ну тогда считай что перегревается. Австралия как никак :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:36
Еще есть вариант, что нехватка топлива на больших оборотах.
- изношены или загрязнены клапана наа бензонасосе
- засорен топ.фильтр (втч и сеточки в карбюраторах)
- ваккумный шланг (от картера к карбюратеру (бензонасосу) вероятность не очень большая...
- еще вариант: подсос воздуха, втч и в топливном кране. но это маловероятно, тк при этом обычно после непродолжительного простоя - очень тяжело запустить двигатель.
бездумно крутить винты и долго гонять без воздухана - черьвато прогаром поршней...
без воздухана конечно можно попробовать, но очень недолго!!!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 00:27
Спасибо ! сегодня буду смотреть отпишусь !
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 16:15
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
У меня такая же хрень была, причина - старое топливо, которое было в гидрике после покупки, дало осадок и как следствие (Тимур выше описал)- забивка фильтра.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:58
Спасибо за советы буду смотреть отпишусь ! Работа была не мог оторваться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:12
Короче такая фигня, разобрал один карб, посмотрел фильтры - все было чисто !
НО НАШЕЛ один странный момент- случайно ! на рег винте Н снял пластиковый колпак и обнаружил что винт закручен до упора, проверил на втором карбе таже фигня - карб разбирать не стал! до этого, когда смотрел, в эти винты не лез поскольку верил колпачкам !!!
отсюда вопрос - В какое начальное положение мне необходимо поставить эти винты до регулировки на воде? заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 08:45
кажется мне что не в винтах \ не только в винтах дело... симптом классической недостаточной подачи топлива...
клапана бензонасоса проверь на утечку (ртом хотя-бы)))), безопровод продуй от карба в бак, тоже ртом - посмотриш лекго дуется или нет... б.фильтр (стакан) посмотри...
зы поищи "регулировка карбюратора" или "настройка карбюратора", "карбюратор". в минифаке посмотри, было уже про винты...
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 17:35
фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!!
сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны )))))
по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 19:01
Метод тыка , может привести и к методу вытыка
