Текущее время: 15 янв 2025, 13:28
igor sea-doo 6370
Raider 4488
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршня WSN для 951 rotax
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 06:12
Приветствую.подскажите у мово гильзы 82,5 что растачивать на 83...?это что получается поршня ремонтные +1.0...?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 10:59
Всех приветствую!ну что....парни!ну подскажите пожалуйста!ну какого размера поршни брать???если гильзы уже 82,5.....какой размер?что там должны какие цыфры?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 11:02
Ну,есть ещё +0.75 размер так-то....Ну,если не подойдёт,дак и +1.0 нормально.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:04
То есть получается номинал 82.потом ремонты.0.25,0.5,0.75, и 1.0 тоесть 83... Да.?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:23
Техника: Bombardier XP LTD
Да это ремонтные размеры, по поводу 83 не помню, ну вы жу сначала приобретете поршня, а потом только протачивать будете. И еще не забудьте подточить Rave клапана, а то =@
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:28
Все так, только на 951 номинал 88мм. Может у вас 717 или 787 ротакс? По покупке поршней - сначала точим и смотрим что получается "в чистую", затем покупаем поршни и уже точим "в размер".
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 12:37
Да конечно,сам точило сказал что бери поршня и будет под них растачивать. Вот он заметил и получился размер 82.5 ,я вот и думаю какие следующие туды вставлять ...всё понял спасибо.да за ревы уже начитался.спасибо за напоминание.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 03:13
повезло вам... другим цилиндры в 3х уровнях каждый замеряют, 12 разных цифер , а у вас всего одна - 82,5 (да еще и без соток) ни эллипса, ни конуса...))) ок, будем думать, что 82,5 - это максимальный диаметр при измерении обоих цилиндров на всех уровнях. к слову, ваш тепловой зазор - 0,10мм. Если будете точить фрезой, а не просто хоном разворачивать, то 0,25 он не проточит, нужно точить как минимум на +0,25 фрезой и +0,25 хоном, итого +0,5мм. если родной размер цилиндра 82мм, то значит поршня нужны минимум +1,0, т.е. 83мм (при этом реальный размер поршня будет 82,90).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 10:38
на счет теплового зазора, он разный у каждого производителя поршней и обычно указывается на листочке вкладыше. (иногда бывает весьма разный)...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 13:09
Евгений, я извиняюсь но очень не компетентное у вас описание процесса.
В разных точках мерят износ на цилинрах - после ремонтной обработки он должен быть максимально цилиндрическим - допускается и имеется даже на заводской обработке до 0,02 нецилиндричности. При естественном износе обычно без проблем получается отремонтировать с увеличением в один ремонтный расмер, т.е. 0,25.
Режется резцом на расточном станке - 0,03 снять не проблема, впрочем как и 0,3. Финишная обработка - последние 0,03-0,05 снимаются жестким раздвижным хоном.
Зазор в 950 моторе 0,14-0,15.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:22
Самая правильная методика подборки ремонтного поршня. Предварительные замеры дают очень приблизительную картинку. Естественно расточники два раза выставляться не хотят и ждать пока ты ходишь за поршнями тоже.
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 22:01
ну, по поводу оценки моей компетентности - попредержите... Есть МАНУАЛ БРП в котором четко расписана методика обмера цилиндра и поршня, есть все допуски, на кой городить телегу? Ваша "самая правильная методика" - это сказка, и видимо ее знаете только вы... никто такого делать не станет, да и не зачем это двухтактнику с его допусками! Я бы очень хотел увидеть расточной станок, который БЕЗ ПРОБЛЕМ точит 0,03, у него погрешность больше бывает))) сотки никто не будет точить резцом, не потому что невозможно выставить такую величину, а потому что из 0,03 все равно где-то вылезет 0,05 и т.д. Товарищу дали ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ цифру, по-моему этим все сказано! Есть умельцы, которые одним хоном 0,5 убирают и в путь, последствия с параллельностью и элипсом понятны... Я сказал что, сперва нужен станок МИНИМУМ на 0,25 (это и будет ваша чистовая, которая уберет все недочеты обмера, параллельности, конуса и эллипса, можно и больше...), а потом хон - ДО 0,25 можно убрать (согласен, лучше меньше, до 0,1-0,05) лишь бы хон УЖЕ шел по параллельным плоскостям. Пускай вы работаете золотыми руками на ЧПУ с 0-ой погрешностью и легко точите +0,25, но при таком подходе к обмеру, как у нашего товарища - расточка на пол размера это не вариант, а мы тут все таки не станками меряемся, а помогаем человеку определиться!
П.С. 950 мотора не существует, вы видимо имели ввиду 951(947) - т.зазор 0.047"(0,12мм) по мануалу!!!, ВСМ - 0,045-0,05", Прокс - 0,09-0,12мм. Нет здесь ни 0,14 ни 0,15! У товарища не 951 мотор, а 7**, если цилиндр 82, а не 88...
опять же, по мануалу 717 - 0,10мм, 787 - 0,13мм.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 23:11
Евгений не пойму в чем спор. Так то точу уже лет 15 на 2Е78ПН, снимаю необходимый размер с точностью плюс минус 0,01 выбрав необходимый режим резания и заточку резца, что не просто, учитывая влияние окон на процесс резания. Затем довожу "в размер" ЖЕСТКИМИ хонами - не китайской насадкой в дрельку.
Многие экстрасенсы против методики предварительной расточки "в чистую" для определения ремонтного размера - понятно почему - дополнительная операция.
Вы можете с помощью нутромера определить глубину задира или глубину износа перемычки между окнами, особенно если с противоположной от перемычки стороны окно?
И никто не может не "точнув и померив". А чтобы не делать лишнюю работу выкидывают на помойку один другой рем размер.
Размер обсуждаемого оригинального поршня написан на донышке от 87,92 в 98г. до 87,87 на последних DI моторах и это тенденция прослеживается почти на всех, в том числе и снегоходных моторах ротакс. Размер нового цилиндра обычно 88,0 -88,02.
Не понимаю:
- зачем сразу резать 0,25 если "в чистую" иногода получается и за 0,10?
- зачем и как точить 0,25 хоном не потеряв перпендикулярность оси цилиндра к привалочной плоскости?
- на чем и чем точите вы?
Сергей 89116022848
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:05
- под***ли!))) нет, я не точу, я катаюсь...) но когда нужно было свое точить, плотно общался с ребятами из большой конторы, которые при моих 88,01-88,05, объяснив мне то же самое, что и я вам, выточили +полный размер, вместо +0,25.
Спора-то, собственно говоря, и нет... вопрос стоял в решении конкретной задачи, конкретного гражданина, с конкретными вводными: мое мнение +полный размер, обосновал! вы подтвердили, что и пол размера хватит, но на мой взгляд не учли тех самых вводных - вроде "качества" обмера его цилиндра/ов его мастером... тем более сами сказали, такая точность на резце (да еще и в 2хтактнике) - это не просто!!!
Про "экстрасенсов" полностью солидарен, перечитайте мои посты еще раз и убедитесь!
Отвечаю:
1.Этот вопрос вы лучше задайте коллегам, а как пользователь отвечаю: Чтобы не делать лишнюю работу - и не платить за нее! Выкидывается всего лишь ПОЛ-размера, а не "один другой ". От "экономии" лишних 0,2мм железа спокойнее станет только ВАМ, как педантичному и ответственному мастеру, а мне это станет во время и деньги, сделаете даром - не вздумайте!!!, любой труд должен быть оплачен!
2. Ранее согласился, что 0,25 - многовато, чем меньше - тем лучше, но думаю на жестких брусках вполне приемлемо.
3. Не точу, катаюсь.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 12:47
Ничего не понял опять. Может у нас просто терминология отличается? Что такое "+полный размер, вместо 0,25"? "+0,25" это и есть один полный ремонтный размер. Т.е. цилиндры условно точатся 88,25; 88,50; 88,75; 89 с поправкой на необходимый тепловой зазор в случае использования того же WSM например, который обычно примерно на 0,03 толще оригинала.
Я всегда делаю предварительную расточку - это включено в цену и часто это единственная возможность ответить на вопрос какого ремонта покупать поршни...
Сергей 89116022848
