Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
koks
| Старший лейтенант |
когда то был Сеа Доо с 717 мотором но с ОДНИМ карбом винт Н был закручен до упора и колпачёк на нём стоял.
shysha
evv777 писал(а): shysha писал(а): фильтра смотрел ! в трубку дул ! но после 1/2 оборота Н винта стало лучше думаю сейчас 80-85 процентов мощности !!! сегодня ватрушку тягал ! - пилоты ватрушки остались довольны ))))) по регулировке, на форуме смотрел инфу но про Н винты ничего основательного не нашел поэтому методом тыка ! ) Метод тыка , может привести и к методу вытыка Я так понял это дельный совет )))
evv777
Так чем он не делен? Тебе же люди пишут , изучай мат часть. Ты забил , методом тыка все настрою , или вы изучите и тебе расскажите. Техника ведь твоя , изучай , мастера ищи, что то делай но разумно. Должен же у вас быть мастер , не в России же живешь. Проверил бензотрасы ищи карбюраторщика. У вас же там карт клубы есть , там те же движки. Когда поршнь через картер вылитит , что спросишь ты как его назад засунуть. Да и что я распинаюсь , дерзай , может и научишься , может и бросишь все. Жизнь сама все на свои места расставит
Привет ,Витя,плюс тыща к твоим словам)
BlackSalim
| Старший мичман |
shysha
BlackSalim писал(а): H 0-0,5 обор, L 1,5 обор Спасибо у меня вчера было Н 0,5 L 1 оборот - летал как птица почти ( но не было кожуха возд. фильтра - для удобства подстроек ) сегодня с кожухом на тех же настройках - фигня повторяется как вроде действительно бенза не хватает !  - снятие кожуха ничего не дало может действительно гдето чтото забивается так вроде смотрел чисто !?
shysha
evv777 писал(а): Так чем он не делен? Тебе же люди пишут , изучай мат часть. Ты забил , методом тыка все настрою , или вы изучите и тебе расскажите. Техника ведь твоя , изучай , мастера ищи, что то делай но разумно. Должен же у вас быть мастер , не в России же живешь. Проверил бензотрасы ищи карбюраторщика. У вас же там карт клубы есть , там те же движки. Когда поршнь через картер вылитит , что спросишь ты как его назад засунуть. Да и что я распинаюсь , дерзай , может и научишься , может и бросишь все. Жизнь сама все на свои места расставит Дружище после кап ремонта гидрик местные мастера делали , тут все давно на инжекторах ездят ! знал бы нормального мастера давно отдал бы на ремонт (настройку)!
evv777
Вот тогда Саша , изучай мат часть. Ведь то количество оборотов винтов это примерно. Ты же не делал гидру , там причин может быть море , а в твоем случае океан. Ты ведь в австралии живешь + какулки. Гидра это один единый механизм , на высоких может не развивать даже из за простой гофры на валу , будет из под нее воздух сосать кавитация начнется двигатель начнет воду с воздухом рубить , а это дополнительное сопротивление и непонятка в работе . Мусор в каналах карбов , флипира устали , подсос воздуха через прокладку или через бензотрассу , да и еще хуева гора. А ты не слазия с гидры хочешь ее починить , не бывает так Сашенька. Здесь и приходиться либо самому мастером становиться , либо искать такого. Вот как то так
sakhden
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
обратку с карбов на бак пережми (заглуши) для эксперимента. если нехватка бенза - гидрик полсе глушения обратки заметно оживиться.
shysha
Спасибо буду рыться ! Вылез еще косяк, на колене глушака дырочка образовалась водичку пропускает - с основным косяком связано или нет еще не понял?!
на резонаторе что-ли? куда льет в трюм? если в трюм - заклей эпоксидкой или забей... (всмысле на дырочку))))
evv777
fim-92 писал(а): на резонаторе что-ли? куда льет в трюм? если в трюм - заклей эпоксидкой или забей... (всмысле на дырочку)))) А еще можно её расхерачить побольше и тогда издали будет казаться что ты на ямахе гоняешь
koks
| Старший лейтенант |
была похожая проблема, едит и потом мощность падает,выхлопные газы шли в трюм(не сильно). Если не хватает топлива можно на ходу немного выдернуть подсос(заслонку) если поедет лучше то смотреть в направление топлива.
кстати да - газы очень даже может быть...
