Текущее время: 17 апр 2026, 11:56
 Заголовок сообщения: после зимы проблемы rotax 717 GTi
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 17:53
Техника: Bombardier GTI , bmw 540 e39
Добрый день. Может у кого-нибудь была такая ситуация. Осенью законсервировал гидр по инструкции с форума. Он заводился без проблем. Сейчас стал расконсервировать тоже как на форуме сказано - налил пару кубиков масла в каждый цилиндр, покрутил, закрутил свечи - перестал крутить. -я думал аккумулятор может сдох - стал прикуривать от машины, но вместо прокрутки были только щелчки. Так как с гидром не было таких проблем за 4 года - я сказал товарищу чтоб обороты на машине поднял - стартер так и не прокрутился, но от куда-то пошел дымок с изоляции. Взял у соседа автомобильный пускач и подал напряжение прямо на стартер - все равно только щелчки. Начал свечи по очереди выкручивать. При выкрученной правой свече -крутит даже от аккумулятора, а при выкрученной левой не прокрутить ему. От руки можно прокрутить вал тоже только при выкрученой правой свече. Что произошло? могло ли это случиться из -за того что я масло залил в цилиндр (3 кубика) ? или стартер не развивает нужной мощности? или что-то с золотниковым клапаном.?
Буду благодарен за любую инфу.
 Заголовок сообщения: Re: после зимы проблемы rotax 717 GTi
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 22:43
Техника: Yamaha gp 800r,Brp gsx 951,gsi 717
Привет,если пошел дымок где то плохой контакт,смотри провода которые идут на стартер!Если щелчки есть значит реле стартера живое,посмотри сам стартер!Ты консервировал двигатель,но не стартер а там может быть такая бяка!Разбирай аккуратно стартер,что бы +щетку не оторвать!И не потеряй 2 тонкие шайбы на роторе стартера!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 11:55
Seed, спасибо за инфу. Буду смотреть стартер сначала. Но понимаешь, он без правой свечи крутит как зверь, а без левой вообще никак - думаешь из за разницы компрессии в цилиндрах?!? + чтобы до стартера добраться я так понимаю нужно выпускной коллектор снимать?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 12:46
Снимать не обязательно если есть удлинители,там где стартер входит в винец 2 болта под шестигранник внутренний,и у основания стартера где +провод подходит накидной на 13 покопаться придется но зато не снимать выхлоп!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 13:44
думаю стартер тут не при чем, на лицо подпор в правом цилиндре, т.е. сжимаемая поршнем смесь не может полностью сжаться и поршень не может дойти до верхней точки. я не очень разбираюсь в 717, но по моему за это отвечает золотниковый клапан. или может просто залил много масла, компрессия очень возросла и само масло тоже не сожмешь...
аналогичная ситуация возникает, когда в цилиндр глушеного мотора попадает вода, стартер тужится, а сжать воду не может...
проводка задымилась от перенапруги, газовать при прикуривании точно не стоило, сила тока огромная, а выплеснуть ее стартер не может, т.к. уперся в подпор, вот и горят провода...
может клапан как-то провернулся и слетел угол или он вообще заклинил, ща ребята, которые разбираются, подскажут...
я бы попытался завести его на левом цилиндре, на одном работать 100% должен, поработает и лишнее масло выплюнет, а если не заведется, значит что-то с клапаном и углом зажигания.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 15:43
Золотниковый не причём,если б заклинил -вообще б не крутился.
Погоняй без свечей-пусть лишнее масло выплюнет.Не надо было его туда вообще сейчас заливать.
Не забудь свечные наконечники заземлить,когда крутить будешь.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:29
Всем спасибо. Сегодня ездил в гараж реанимировать гидр. Завел все таки. Заменил провода ( от зила поставил), контакты почистил. Но самое главное с кнопки почему-то не хватает ему сил прокрутить двиг, а если замкнуть стартер напрямую- крутит!!!- не понимаю в чем причина-вроде бы стартер все равно через реле включается.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 00:34
Техника: Bombardier XP LTD
Меняй реле, оно дурит 100%.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 21:39
Согласен с Сергееем ,реле можно от скутера китайского поставить 150 р.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 22:39
Мореходы не забываем делиться успехом!Так в чем причина была?Очень интересно!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 00:46
Пока еще нет успеха. На праздниках хочу заняться этим вопросом. Отпишусь.
