Текущее время: 15 июн 2026, 15:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 51 сообщение ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь BRP XP 800 rotax 787
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 06:10
Техника: Bambardier XP800
Доброго времени суток.
У меня беда! Прихожу в гараж начинаю запускать гидрик крутит стартер все хорошо но не запускается. Далее отпускаю кнопку по новой нажимаю и стартер щелкает и не крутит еще высокочастотный фон. Далее выкручиваю свечи крутит легко, на форуме прочел что возможно реле стартера, принудительно отверткой замыкаю контакт такая же история. У кого нить было подобное? В чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь BRP XP 800 rotax 787
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 06:33
Аккумулятор заряди и провода проверь.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 06:49
АКБ всю ночь стоял на зарядке и к тому же он автомобильный.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 07:46
Это не показатель , раз он у тебя крутит без свечей , а как только получает нагрузку перестает. Это либо акум либо проводка.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:22
А на форуме прочел что еще может быть дело во вкладышах?! Очень надеюсь что я офигенно заблуждаюсь!
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 12:43
Техника: Bombardier XP LTD
Уважаемый, в твоем моторе их нет впринципе, так что не парься, а по поводу твоей проблемы три причины, проводка, акум и сам стартер (могли щетки подзакиснуть)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2014, 22:44
Это как ?один длинный *пиииииип* что-ли?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 06:16
нет примерно как у старых ламповых телевизоров!
Поменял всю проводку до стартера. Проблема ушла но есть маленькое но стартер быстро нагревается и перестает работать. Может это быть связанно с тем что использую АКБ 55 А\ч (автомобильный)
Под словом быстро я имею ввиду после работы стартера с небольшими перерывами 4-5 раза по секунд 20
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 10:51
5х20=100=1мин 40 сек должен нагреться, а вот перестать работать не должен,щётки посмотри, и брызни в каждый цилиндр по 5 грамм бензина и заводи пока стартер совсем не спалил.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:08
Пиветствую.снимай стартер!вероятней всего щёточный узел сржавел и счётки залипли.и может что она сточилась до того,что мкнёт на массу.снимай,разбирай и дефектуй.пока есть время до сезона.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 06:08
Спасибо огромное за совет! Сегодня так и поступлю!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 06:11
В цилиндр брызнул на свечах искра есть. А двс не запустился! При этом еще в выхлоп выстрелил так что соседи с гаражей сбежались. Думаю еще свечи надо купить все же.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 06:44
Проверь после этого бабаха патрубки резиновые на выхлопе.Иногда разрывает.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 09:37
Понял, хорошо спасибо)
Я вот с прошлого сезона бензин не сливал. мог ли он выдохнуться и перестать быть горючим.
Автомобильные свечи можно использовать на момент первого запуска после расконсервации?
Есть у кого рулевое сопло водомета + VTS мой умер а мое сопло не родное и там не предусмотрена данная опция.
Опять же вопрос а нужно ли его восстанавливать? Много ли кайфа получу после того как смогу регулировать по вертикале угол?
А так же если я RAVE - клапана перевернул и установил не правильно это критично? Смотрю и не могу понять как все таки их правильно ставить или я зря парюсь?
В прошлом году когда их не было гидрик ехал спокойно а потом вдруг ни с того ни с сего появляется дополнительная тяга. Связанны эти вещи друг с другом?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 11:07
Приветствую.про Ревы столько много тем....что уже в школе начали изучать.без клапов он бежит резво но начало вялое.правильная установка ТОР к верху.
