shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Техника: Bambardier XP800
Доброго времени суток. У меня беда! Прихожу в гараж начинаю запускать гидрик крутит стартер все хорошо но не запускается. Далее отпускаю кнопку по новой нажимаю и стартер щелкает и не крутит еще высокочастотный фон. Далее выкручиваю свечи крутит легко, на форуме прочел что возможно реле стартера, принудительно отверткой замыкаю контакт такая же история. У кого нить было подобное? В чем может быть причина.
evv777
shpedr@mail.ru писал(а): Доброго времени суток. У меня беда! Прихожу в гараж начинаю запускать гидрик крутит стартер все хорошо но не запускается. Далее отпускаю кнопку по новой нажимаю и стартер щелкает и не крутит еще высокочастотный фон. Далее выкручиваю свечи крутит легко, на форуме прочел что возможно реле стартера, принудительно отверткой замыкаю контакт такая же история. У кого нить было подобное? В чем может быть причина. Аккумулятор заряди и провода проверь.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
АКБ всю ночь стоял на зарядке и к тому же он автомобильный.
evv777
shpedr@mail.ru писал(а): АКБ всю ночь стоял на зарядке и к тому же он автомобильный. Это не показатель , раз он у тебя крутит без свечей , а как только получает нагрузку перестает. Это либо акум либо проводка.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
А на форуме прочел что еще может быть дело во вкладышах?! Очень надеюсь что я офигенно заблуждаюсь!
egipedski
Техника: Bombardier XP LTD
shpedr@mail.ru писал(а): А на форуме прочел что еще может быть дело во вкладышах?! Очень надеюсь что я офигенно заблуждаюсь! Уважаемый, в твоем моторе их нет впринципе, так что не парься, а по поводу твоей проблемы три причины, проводка, акум и сам стартер (могли щетки подзакиснуть)
shpedr@mail.ru писал(а): еще высокочастотный фон. Это как ?один длинный *пиииииип* что-ли?
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
нет примерно как у старых ламповых телевизоров! Поменял всю проводку до стартера. Проблема ушла но есть маленькое но стартер быстро нагревается и перестает работать. Может это быть связанно с тем что использую АКБ 55 А\ч (автомобильный) Под словом быстро я имею ввиду после работы стартера с небольшими перерывами 4-5 раза по секунд 20
koks
| Старший лейтенант |
5х20=100=1мин 40 сек должен нагреться, а вот перестать работать не должен,щётки посмотри, и брызни в каждый цилиндр по 5 грамм бензина и заводи пока стартер совсем не спалил.
Хабаровчанин
Пиветствую.снимай стартер!вероятней всего щёточный узел сржавел и счётки залипли.и может что она сточилась до того,что мкнёт на массу.снимай,разбирай и дефектуй.пока есть время до сезона.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
Хабаровчанин писал(а): Пиветствую.снимай стартер!вероятней всего щёточный узел сржавел и счётки залипли.и может что она сточилась до того,что мкнёт на массу.снимай,разбирай и дефектуй.пока есть время до сезона. Спасибо огромное за совет! Сегодня так и поступлю!
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
koks писал(а): 5х20=100=1мин 40 сек должен нагреться, а вот перестать работать не должен,щётки посмотри, и брызни в каждый цилиндр по 5 грамм бензина и заводи пока стартер совсем не спалил. В цилиндр брызнул на свечах искра есть. А двс не запустился! При этом еще в выхлоп выстрелил так что соседи с гаражей сбежались. Думаю еще свечи надо купить все же.
shpedr@mail.ru писал(а): При этом еще в выхлоп выстрелил так что соседи с гаражей сбежались. Проверь после этого бабаха патрубки резиновые на выхлопе.Иногда разрывает.
shpedr@mail.ru
| Старший матрос |
grigoryan писал(а): shpedr@mail.ru писал(а): При этом еще в выхлоп выстрелил так что соседи с гаражей сбежались. Проверь после этого бабаха патрубки резиновые на выхлопе.Иногда разрывает. Понял, хорошо спасибо) Я вот с прошлого сезона бензин не сливал. мог ли он выдохнуться и перестать быть горючим. Автомобильные свечи можно использовать на момент первого запуска после расконсервации? Есть у кого рулевое сопло водомета + VTS мой умер а мое сопло не родное и там не предусмотрена данная опция. Опять же вопрос а нужно ли его восстанавливать? Много ли кайфа получу после того как смогу регулировать по вертикале угол? А так же если я RAVE - клапана перевернул и установил не правильно это критично? Смотрю и не могу понять как все таки их правильно ставить или я зря парюсь? В прошлом году когда их не было гидрик ехал спокойно а потом вдруг ни с того ни с сего появляется дополнительная тяга. Связанны эти вещи друг с другом?
Хабаровчанин
Приветствую.про Ревы столько много тем....что уже в школе начали изучать.без клапов он бежит резво но начало вялое.правильная установка ТОР к верху.
