Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
alexkoyds
| Матрос |
Техника: Brp rxp 255
Всем здравствуйте. У меня такая проблема на BRP RXP 255 выбивает щуп из-за этого весь двигатель в масле. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
lexa77766
| Старший матрос |
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Смотри клапан вентиляции картерных газов и меряй компрессию
_________________ худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
alexkoyds
| Матрос |
Компрессию померил. В 1-8. 2-7. 3-7,5. не знаю нормальная ли это компрессия? Динамика разгона не изменилась. А где находиться клапан? Это тот который стоит на головке с торца где распред?
alexkoyds
| Матрос |
Ребят помогите проблема так и не решилась.
| Модератор |
alexkoyds писал(а): Ребят помогите проблема так и не решилась. а как ещё решали?
evv777
Raider писал(а): alexkoyds писал(а): Ребят помогите проблема так и не решилась. а как ещё решали? Может попробуешь профиль заполнить , видно будет кого подсказать
alexkoyds
| Матрос |
Да больше ни чего не делали. Померили компрессию и все. Судя по компрессии кольца живые и масло чистое. Остоется только клапан. Если я не ошибаюсь и это тот клапан который стоит на головке где распредвал. Я его разобрал он полностью миханический, пружинки, иголки и работа его проста, набираетсь определенное давление он его сбрасывает. Незнаю что там могло сломаться, наверное предеться заказать новый. Может еще кто-то знает решение этой проблемы. Пробег у гидрика 140м.ч.
| Модератор |
alexkoyds писал(а): Я его разобрал он полностью миханический, пружинки, иголки и работа его проста, набираетсь определенное давление он его сбрасывает. За клапаном стоит шайба, которую прижимает клапан. У которой (шайбы)есть свойство падать в картер.  В клапане проще простого. он или работает или нет.
alexkoyds
| Матрос |
Поменяю клапан. Напишу ушла проблема или нет
Артем68
Техника: плот
У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла . Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Артем68 писал(а): У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла . Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла  верно, вынул щуп и газуй, если газы не летят, значит надо щуп поджать
| Модератор |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Артем68 писал(а): У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла . Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла  верно, вынул щуп и газуй, если газы не летят, значит надо щуп поджать  Можно ещё пробку заливной горловины откирутить
alexkoyds
| Матрос |
Поменял клапан б/у с рабочего гидр. Проблема не ушла. Потом поменял резинку на щупе. Стало еще быстрее выбивать. Говорят есть еще клапан который стоит в нутри под крышкой на блоке он электронный. Если зажать щуп посатижами боюсь будет выдавливать сальники.
| Модератор |
alexkoyds писал(а): Поменял клапан б/у с рабочего гидр. Проблема не ушла. Потом поменял резинку на щупе. Стало еще быстрее выбивать. Говорят есть еще клапан который стоит в нутри под крышкой на блоке он электронный. Если зажать щуп посатижами боюсь будет выдавливать сальники. а шайба там стоит?
alleekc
если сапун продувается. значит всё ок. электроные клапана шли до 6 года. просто подожми трубку. .
