Текущее время: 17 сен 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: brp rxp 255 2008г выбивает щуп
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:28
Техника: Brp rxp 255
Всем здравствуйте. У меня такая проблема на BRP RXP 255 выбивает щуп из-за этого весь двигатель в масле. Помогите пожалуйста решить эту проблему.
 Заголовок сообщения: Re: brp rxp 255 2008г выбивает щуп
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 23:46
Техника: 300HP RXP 215, Arctic Cat 1100 Turbo
Смотри клапан вентиляции картерных газов и меряй компрессию
худший друг гидроцикла - это лучшие друзья его владельца
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 10:43
Компрессию померил. В 1-8. 2-7. 3-7,5. не знаю нормальная ли это компрессия? Динамика разгона не изменилась. А где находиться клапан? Это тот который стоит на головке с торца где распред?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 14:46
Ребят помогите проблема так и не решилась.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 16:08
а как ещё решали?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 22:19
а как ещё решали?
Может попробуешь профиль заполнить , видно будет кого подсказать
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 11:29
Да больше ни чего не делали. Померили компрессию и все. Судя по компрессии кольца живые и масло чистое. Остоется только клапан. Если я не ошибаюсь и это тот клапан который стоит на головке где распредвал. Я его разобрал он полностью миханический, пружинки, иголки и работа его проста, набираетсь определенное давление он его сбрасывает. Незнаю что там могло сломаться, наверное предеться заказать новый. Может еще кто-то знает решение этой проблемы. Пробег у гидрика 140м.ч.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 18:51
За клапаном стоит шайба, которую прижимает клапан. У которой (шайбы)есть свойство падать в картер. :o В клапане проще простого. он или работает или нет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 23:06
Поменяю клапан. Напишу ушла проблема или нет
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:06
Техника: плот
У меня была такая проблемка . убирал клапан но проблема не ушла .
Зажал немного трубку куда вставляется щуп (плоскогубцами ) чтобы щуп туго входил - проблема ушла :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:11
верно, вынул щуп и газуй, если газы не летят, значит надо щуп поджать :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 13:56
Можно ещё пробку заливной горловины откирутить :ROFL:
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 11:07
Поменял клапан б/у с рабочего гидр. Проблема не ушла. Потом поменял резинку на щупе. Стало еще быстрее выбивать. Говорят есть еще клапан который стоит в нутри под крышкой на блоке он электронный. Если зажать щуп посатижами боюсь будет выдавливать сальники.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 12:36
а шайба там стоит?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014, 22:39
если сапун продувается. значит всё ок. электроные клапана шли до 6 года. просто подожми трубку. .
