Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
Автор |
alleekc
Не в сети |
Главный корабельный старшина |
это дренажный клапан . чтобы масло на стоянке не уходило с головы. при запуске голода по голове не было
Вернуться к началу |
horins
Техника: RXP215 2008г.
alleekc писал(а): это дренажный клапан . чтобы масло на стоянке не уходило с головы. при запуске голода по голове не было Спасибо, подерживаю, значить лишним не будет, но почему тогда их убрали на свеж.моделях?
Raider
Не в сети |
Модератор |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
померяйте давление масла. под падрубком антифриза на головке. 6-ти гранный штифт.
сарган
зуб на коронке тоже надо было перенести а шпиенку заменяет 6 болтов
horins
сарган писал(а): зуб на коронке тоже надо было перенести а шпиенку заменяет 6 болтов Разумется, он бы тогда не завелся, а я уже накатал почти четыре часа
alleekc
Не в сети |
сарган писал(а): зуб на коронке тоже надо было перенести а шпиенку заменяет 6 болтов не поподает смещение по болтам. надо пилить коронку под овальные дыры
сарган
horins
Raider писал(а): померяйте давление масла. под падрубком антифриза на головке. 6-ти гранный штифт. Давление 6кг. на холодную, без запаздывания, греть не стал, т.к. самодельный переходник слегка сопливел.
horins
alleekc писал(а): сарган писал(а): зуб на коронке тоже надо было перенести а шпиенку заменяет 6 болтов не поподает смещение по болтам. надо пилить коронку под овальные дыры заводится с пол оборота, работает мягко, газ без провалов, ошибок не выдает, сместил по болтам, визульно тык втык, отверствие под шпонку сделал чтоб плотно прилегала.
Raider
Не в сети |
Модератор |
alleekc писал(а): сарган писал(а): зуб на коронке тоже надо было перенести а шпиенку заменяет 6 болтов не поподает смещение по болтам. надо пилить коронку под овальные дыры Угу
evgeny
Я думаю это клапан регулирует подачу масла в голову и держат масло в голове на заглушанном двигателе недавая ему сливаться тем самым не даёт быть масленному голоданию при пуске
horins
[quote="evgeny"]Я думаю это клапан регулирует подачу масла в голову и держат масло в голове на заглушанном двигателе недавая ему сливаться тем самым не даёт быть масленному голоданию при пуске[/совершенно верно Евгений,мы уже выяснили,спасибо.
