koks
| Старший лейтенант |
пробуй толкнуть вал в сторону водомёта (на прижим в кольцу) если пойдёт то можно подложить что нибудь в маховик, а если нет можно сдвинуть гофру с графитовым кольцом в сторону мотора.
антон126
Техника: BRP GTX
koks писал(а): пробуй толкнуть вал в сторону водомёта (на прижим в кольцу) если пойдёт то можно подложить что нибудь в маховик, а если нет можно сдвинуть гофру с графитовым кольцом в сторону мотора. все проблема устранена  Так и сделал, сдвинул гофру, плотнее прижал, литол от туда вычистил. Тест на воде пройден. все ок.
антон126
Техника: BRP GTX
Всем огромное спасибо за помощь и советы
alleekc
антон126 писал(а): Всем огромное спасибо за помощь и советы Я БЫ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ РЕЗИНОВОГО УПОРА НА ТОРЦЕ ВАЛА. БЕЗ НЕГО КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВЫЛЕТАЕТ И ГИДР ТОНЕТ
антон126
Техника: BRP GTX
alleekc писал(а): антон126 писал(а): Всем огромное спасибо за помощь и советы Я БЫ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ РЕЗИНОВОГО УПОРА НА ТОРЦЕ ВАЛА. БЕЗ НЕГО КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВЫЛЕТАЕТ И ГИДР ТОНЕТ на месте. у меня там полукольцо металлическое. все перебрал, на воде тестил долго и на ходу и просто стоял. все в норме. Спасибо всем за советы и поддержку
антон126
Техника: BRP GTX
полоса невезения продолжается. сегодня катал, заглушил и он больше не заводится. вставляеш ключ он пищит два раза и все, при нажатии на старт экран тухнет совсем и даже не пытается крутануть. иногда начинает мигать 12V Lov. акум проверил вроде норм 12.8 показывает.
антон126
Техника: BRP GTX
у кого было что то похожее?
vampaire-lexxx
Техника: bombardier gsx
У меня такое было, выличил новым акумом. Или зарядкой имеющегося.
| Модератор |
аккум сдох...точнее осыпался...
антон126
Техника: BRP GTX
попробую зарядить его. акуму год всего, пользовался им то раз 10.
антон126
Техника: BRP GTX
еще вопрос как правильно проверить сам гидр, дает ли зарядку на акум или нет?
dim25221
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
антон126 писал(а): у меня стоит вот такой акум. при зарядке акума зарядное устройство показывает как будто коротыш там. а тестер 12.8. Каким другим акумом можно проверить гидр? от авто какие подходят? дабы не замкнуть ничего там Да подключи ты к нему , что нибудь на 12 в. например компрессор для подкачки шин , сигнал все что угодно и проверишь держит он или нет . антон126 писал(а): еще вопрос как правильно проверить сам гидр, дает ли зарядку на акум или нет? А это уж потом . Сначала с АКБ разберись !
_________________ Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
антон126
Техника: BRP GTX
акум сдох. подключил компрессор от авто, не тянет и заряд падает на 0.5. осыпался походу, вот такое гавно продают щас ... возвращусь к вопросу выше, какой АКБ от авто можно поставить? плюсы и минусы? или все же опять идти и выкинуть 5р на штатный.
| Модератор |
