Текущее время: 27 ноя 2026, 00:43
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет..
СообщениеДобавлено: 25 май 2014, 19:46
пробуй толкнуть вал в сторону водомёта (на прижим в кольцу) если пойдёт то можно подложить что нибудь в маховик, а если нет можно сдвинуть гофру с графитовым кольцом в сторону мотора.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:27
Техника: BRP GTX
все проблема устранена :Yahoo!: Так и сделал, сдвинул гофру, плотнее прижал, литол от туда вычистил. Тест на воде пройден. все ок.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:28
Техника: BRP GTX
Всем огромное спасибо за помощь и советы
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 19:36
Я БЫ ПРОВЕРИЛ НАЛИЧИЕ РЕЗИНОВОГО УПОРА НА ТОРЦЕ ВАЛА. БЕЗ НЕГО КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ ВЫЛЕТАЕТ И ГИДР ТОНЕТ
СообщениеДобавлено: 30 май 2014, 23:03
Техника: BRP GTX
на месте. у меня там полукольцо металлическое. все перебрал, на воде тестил долго и на ходу и просто стоял. все в норме. Спасибо всем за советы и поддержку :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:00
Техника: BRP GTX
полоса невезения продолжается. сегодня катал, заглушил и он больше не заводится. вставляеш ключ он пищит два раза и все, при нажатии на старт экран тухнет совсем и даже не пытается крутануть. иногда начинает мигать 12V Lov. акум проверил вроде норм 12.8 показывает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 21:01
Техника: BRP GTX
у кого было что то похожее?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:28
Техника: bombardier gsx
У меня такое было, выличил новым акумом. Или зарядкой имеющегося.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 23:46
аккум сдох...точнее осыпался...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 04:46
Техника: BRP GTX
попробую зарядить его. акуму год всего, пользовался им то раз 10.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:20
Техника: BRP GTX
у меня стоит вот такой акум. при зарядке акума зарядное устройство показывает как будто коротыш там. а тестер 12.8. Каким другим акумом можно проверить гидр? от авто какие подходят? дабы не замкнуть ничего там
2014-06-02 18.11.28.jpg [ 4.33 МБ | 4761 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:26
Техника: BRP GTX
еще вопрос как правильно проверить сам гидр, дает ли зарядку на акум или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 18:34
Техника: RX DI Rotax 947 2003г.
Да подключи ты к нему , что нибудь на 12 в. например компрессор для подкачки шин , сигнал все что угодно и проверишь держит он или нет .
А это уж потом . Сначала с АКБ разберись !
Да не оскудеет рука дающего, да не отсохнет рука берущего .
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 20:32
Техника: BRP GTX
акум сдох. подключил компрессор от авто, не тянет и заряд падает на 0.5. осыпался походу, вот такое гавно продают щас ... возвращусь к вопросу выше, какой АКБ от авто можно поставить? плюсы и минусы? или все же опять идти и выкинуть 5р на штатный.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 20:52
VARTA 30А
