Текущее время: 21 апр 2026, 04:01
 Заголовок сообщения: Не набирает полные обороты rxt is 255
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 22:48
Техника: brp rxt is255
Подскажите пожалуйста , даешь газ в пол по обормотам 7400 по скорости 90-94 км/ч больше не едет.как не могу понять в чем проблема? Перечень работ которые уже сделал
1. Проверка турбо компрессора все в порядке нет люфтов не посторонних шумов вроде все ок.
2 . Замена бензонасоса проверил давление 4.2 вроде нормальное
3 . Замена сетки бензонасоса.
4. Чистка форсунок
5. Замена свечей
6. Чистка кулера был чистый
7. Замена кольца импилера ( винт в хорошем сост)
8. Холостой ход ровный 1750-1800 оборотов
9. Замер компрессии во всех около 10.
10. Воздушные патрубки без вздутей, ровные, хомуты все затянуты.
Уже не знаю куда копать( думал датчик дорсальной заслонки но на дросселе не нашел там не одного датчика подходит к нему один штекер из 6 проводов и все. хочу снять почистить доросель но думаю толку мало от этого будет.
Последний раз редактировалось Aleks163 03 июн 2014, 08:43, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 22:56
датчик температуры на впускном коллекторе замени, они частенько мотор ограничивают
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 00:09
Техника: Brp rxp 255
Не хочу пугать но может быть что цепь перескочила на зуп.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 08:41
Да не похоже я думаю холостой ход был бы не ровный, а по поводу датчика температуры сегодня попробую поменять!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:26
У меня холостой ход был ровный. Тупой был на разгон и ненабирал оборотов. Попробуй померить компрессию
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:31
Оп!!!! Сори. Компрессия 10 тогда точно не цепь
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:45
Сама ??? :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 12:51
Снял датчик вроде норм не подскажешь может можно найти замену в обычном авто магазине например екзисте?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 15:41
Ну а почему нет! У меня так было я же не придумал
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 00:00
спасибо kacik_mega@mail.ru за инфу датчик температуры впуска поменял подрыв лучше скорость набирает быстрее но все равно 7600 макс скорость 95 в чем дело так и не пойму.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 07:11
а какой шаг винта?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 11:00
нагнетатель динамометром проверяли?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 12:40
Винт стандартный! Нагнетатель не проверяли сколько килограммы должно быть на ключе? Правильно я понял две гайки на клетчатке самой их проверять?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 14:08
в мануале есть,наизусть не помню.Там есть значения и новый и б/у
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 17:20
Техника: GTX 4-tec 155
Я конечно сужу по приборам :), но у меня ГТХ 155 на 7 000 оборотов идет 90 с лишним, даже 95... Может дело не в моторе?
Решетка, водомет, ОПАС, я бы в них поискал...
