Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей |
Автор |
Aleks163
Техника: brp rxt is255
Подскажите пожалуйста , даешь газ в пол по обормотам 7400 по скорости 90-94 км/ч больше не едет.как не могу понять в чем проблема? Перечень работ которые уже сделал 1. Проверка турбо компрессора все в порядке нет люфтов не посторонних шумов вроде все ок. 2 . Замена бензонасоса проверил давление 4.2 вроде нормальное 3 . Замена сетки бензонасоса. 4. Чистка форсунок 5. Замена свечей 6. Чистка кулера был чистый 7. Замена кольца импилера ( винт в хорошем сост) 8. Холостой ход ровный 1750-1800 оборотов 9. Замер компрессии во всех около 10. 10. Воздушные патрубки без вздутей, ровные, хомуты все затянуты. Уже не знаю куда копать( думал датчик дорсальной заслонки но на дросселе не нашел там не одного датчика подходит к нему один штекер из 6 проводов и все. хочу снять почистить доросель но думаю толку мало от этого будет.
Последний раз редактировалось Aleks163 03 июн 2014, 08:43, всего редактировалось 3 раза.
Вернуться к началу |
![](images/spacer.gif) |
kacik_mega@mail.ru
Не в сети |
Лейтенант |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40.gif) |
датчик температуры на впускном коллекторе замени, они частенько мотор ограничивают
alexkoyds
Не в сети |
Матрос |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/enthusia/920586_20040510_screen002_jpg.jpg) |
Техника: Brp rxp 255
Не хочу пугать но может быть что цепь перескочила на зуп.
Aleks163
alexkoyds писал(а): Не хочу пугать но может быть что цепь перескочила на зуп. Да не похоже я думаю холостой ход был бы не ровный, а по поводу датчика температуры сегодня попробую поменять!
alexkoyds
Не в сети |
Матрос |
У меня холостой ход был ровный. Тупой был на разгон и ненабирал оборотов. Попробуй померить компрессию
alexkoyds
Не в сети |
Матрос |
Оп!!!! Сори. Компрессия 10 тогда точно не цепь
kacik_mega@mail.ru
Не в сети |
Лейтенант |
alexkoyds писал(а): Не хочу пугать но может быть что цепь перескочила на зуп. Сама ??? ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Aleks163
kacik_mega@mail.ru писал(а): датчик температуры на впускном коллекторе замени, они частенько мотор ограничивают Снял датчик вроде норм не подскажешь может можно найти замену в обычном авто магазине например екзисте?
alexkoyds
Не в сети |
Матрос |
Ну а почему нет! У меня так было я же не придумал
Aleks163
спасибо kacik_mega@mail.ru за инфу датчик температуры впуска поменял подрыв лучше скорость набирает быстрее но все равно 7600 макс скорость 95 в чем дело так и не пойму.
Raider
Не в сети |
Модератор |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=849.jpg) |
Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 75 раз
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/enthusia/920586_20050127_screen023_jpg.jpg) |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 35 раз
нагнетатель динамометром проверяли?
Aleks163
Винт стандартный! Нагнетатель не проверяли сколько килограммы должно быть на ключе? Правильно я понял две гайки на клетчатке самой их проверять?
BlackSalim
Не в сети |
Старший мичман |
в мануале есть,наизусть не помню.Там есть значения и новый и б/у
Jurassic
Не в сети |
Старшина 1 статьи |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1134.jpg) |
Техника: GTX 4-tec 155
Я конечно сужу по приборам ![Smile :)](./images/smilies/smile.gif) , но у меня ГТХ 155 на 7 000 оборотов идет 90 с лишним, даже 95... Может дело не в моторе? Решетка, водомет, ОПАС, я бы в них поискал...
