grigoryan
Засрано ,скорей всего ,соляными отложениями,или песком.Можно попробовать каустической содой промыть,хотя не факт,что поможет.
serik
| Матрос |
Техника: yamaxa XL700Y
Спасибо! Попробуем! Если не поможет, ebay мне в помощь...
serik
| Матрос |
Ребят! уже просто опускаются руки. Выпускной коллектор в норме (выпилил в нем окно, видно что засора нет, повреждений тоже, заварил обратно). Т.е.перегрев цилиндра не связан с системой охлаждения или попаданием в цилиндр воды, так как при заводке на сухую (без подкл.шланга) хватает 30 сек. работы и тот геморный цилиндр нагревается так, что руку больше 3 сек. держать уже нельзя(( Перелопатив форум выделил след. возможные причины: -обедненная смесь (вчера разбирал карбы, мембраны целые, рычажки горизонтально, уплотнители целые, винты верхние - пол оборота, нижние 1.5) -масляное голодание -что-то с зажиганием -изначально дефектный цилиндр (гильза,блок,колено) Выручайте мужики куда копать, что и как проверять, устранять?? а то мопед уже 3-й сезон на приколе, стыд.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
может ты или кто-то до тебя протачивал цилиндр (или цилиндры) и чето не то наточил? зазор тепловой не угадал и теперь подтирает, прихватывает и греет. поршень часом не задрат, проверь?
serik
| Матрос |
при покупке гидра цилиндры были расточены + 0.5 После недолгих покатух часть поршня расплавило у выходного окна (фото 1). На след. сезон были куплены новые поршни, кольца под рем. размер +1, соответственно расточили цилиндры, заменили нужные прокладки. Поехал обкатывать заметил что один цилиндр греется (тот в котором расплавило поршень ), замерил компрессию а ее уже нет. Разобрал, вижу такую картину: кольца прихватило, на юбке следы потертостей, на стенке цилиндра немного алюминия. Оказалось не критично (цилиндры прохонинговали, кольца высвободили). Теперь, пока не найду причину перегрева и не устраню будут одни и те же грабли, да и растачивать дальше некуда. Причину неправильной расточки исключаю, т.к. перегрев повторялся и в 0.5 размере, и в 1.
Комментарий к файлу: фото 1
IMG_20140721_155030.jpg [ 9.72 МБ | 9688 просмотров ]
Последний раз редактировалось serik 23 июл 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
CAMCOH
Техника: ультра 300х
Короче снимай двигло разбирай его полностью, есть такие хреновины  шайбы из латуни или титана с ямочками, они на коленвале ставятся по краям шатуна. Такая неведомая ,необъяснимая хрень  ,как утебя случается при перегреве а соответсвенно при износе этой шайбы.Как вылечить 1.Покупка нового коленвала в сборе ну это жуть. 2.Разпресовка коленвала, изготовление шайбы и запресовка обратно с последующей балансировкой оного.И когда соберёш обратно поршни нулевочкой наждаком обработй чтоб задиров меньше было при обкатке ,проверь подшипники главные и сальники тоже. И запомни залог отличной работы двухтактного животного это отличное состояние пары коленвал поршень а карбюраторы лепестки и проч мозги не ломаются если не въебать по ним  Да и как ты обкатывал на каком масле,в каких режимах поподробней?
serik
| Матрос |
масло: adinol 2-т, areca (тож для двухтактных) смешивал с бензином где-то 250-300г на 10л(может и больше). маслонасос заглушен. обкатывал так: 2-3 минуты на холостом ходу, затем 2-3 на малом газу, далее опять на холостом и т.д. постепенно повышая обороты. Таким макаром планировал спалить 50л топлива, бензин аи-95. ездил без сидушки и интейка постоянно трогал цилиндры, второй(от руля) был реально горячий. на половине газа чувствовалось как поршень от повышения температуры прихватывало (гидр затухал, и даже глох) дав пару минут остыть завел опять, на малом ходу добрался до берега, меряю компрессию а ее нет! на этом моя обкатка была закончена  в итоге спалил где-то 5-10л топлива
CAMCOH
1.Масло мотюль синее на время обкатки 1к25 мешаеш,  адинол масло хорошее но я о нём не слышал 2.Обкатка продолжается 10часов кто говорит 1,5часа топи в реке его 3. 1час холостые держиш с кратковременной перегазовкой раз в 5мин не больше 2500об 2-5час не более 1/2 газа более 5 сек не держать постоянно газ варьировать от холостых до 1/2газа 5-8часов не более 3/4 газа более 5 сек не держать постоянно газ варьировать от холостых до 3/4 газа 8-10часов кратковременно можно на весь газ но не более 5сек и постоянно варьируй смазывай поршни после 10 часов жги ,масло мешай 1к50  если терпения нет намотай изоленту на ручку либо тросик подкрути Налицо у тебя тупо неправильная обкатка маслянное голодание и прогар прогарает всегда один цилиндр  да и если будеш разбирать весь,  главное упоры шатунов  если упор стерся  прогары будут в любом случае хоть обкатывай хоть нет  !!!
serik
| Матрос |
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
serik
| Матрос |
Yran-75
После расточки снимали фазки на окнах, по фото я не заметил этого.
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
CAMCOH
Второй поршень который греется ты не чистил ни чем перед фото а то что то он подозрительно беленький карб не беднит ему? Упоры коленвала целы значит?
serik
| Матрос |
фаски на окнах снимал сам вручную надфилем(без фанатизма) второй поршень не чистил, оба только ветошью протер. еще, интересную хрень заметил: он был пронумерован краской до установки, как и 1-й поршень, но как видно цифра 2 исчезла.
