Текущее время: 29 июл 2026, 15:19
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 2 гостя
 Заголовок сообщения: Re: Продам от sea doo GS 717
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 10:40
В чём дело точно я сказать не могу это смотреть надо, больше инфы пиши, как он заводится на одном во втором свеча закручена?, в этот момент, как провода свечные одеты? и т д
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014, 17:09
Техника: Sea doo gs 200год 717 ROTAX
Цилиндр с поршнем сколько стоит? А комплект прокладок на двигатель не подскажешь где найти на этот мотор. Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 июн 2014, 08:56
Алексей вот инфа с более подробным описанием: закручиваю обе свечи одеваю надсвечники- не заводится, снимаю провод с первого цилиндра (первый от руля),заземляю его, на втором цилиндре заводится с полоборота , ставлю провод со второго цилиндра на первый заводится так же хорошо, а от провода снятого с первого цилиндра завелся один раз из множества пробуемых, далее ставлю провод (от которого хорошо заводится) на один из цилиндров (обе свечи вкручены) беру третью свечу и ставлю ее в другой провод и на минус, кручу стартером - не заводится, искра на третей свече слабая и пропадает, как будто на две свечи не хватает силы тока , еще я замерял переменное напряжение на *зарядной* катушке разъединил провод (у меня он черный с красной полосой идет от катушки в пучок проводов ) ставлю мультиметр на ACV 200 красный от мультиметра на провод от катушки, черный на минус, кручу стартером показывает 12.5 -13в, а на форуме есть инфа что должно быть не менее 70в, может быть я не правильно замеряю? катушку от оки ставил все тоже самое
 Заголовок сообщения: Re: Продам от sea doo GS и от SEA DOO 650см
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 23:25
катушку заново перемотали, поставил, завелся с пол оборота, скинул на воду все четко работает. теперь его можно и в люди, а себе что нибудь по шустрей брать
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 19:46
koks писал(а):
статор 3000 т р.(на фото с краю на коробке.)
Добрый вечер! Интересует статор что на фото он на 580 двиг. подойдет?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 10:24
Не знаю посмотри сколько на твоём проводов,и какие цветом.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 08:53
У меня 4 провода, просто черный, черный с красной полосой, желтый и желтый с черной полосой.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 10:31
Проводов столько же, он от 717 мотора должен подойти,а с твоим что?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 14:23
Да мой уже перемотан кем то и искра мне кажется слабая была, хотя прежний хозяин говорил что мотор работал нормально. Я моторчику сделал ревизию, щас собираю, вот думаю может поменять на заведомо исправное, что бы потом не гадать.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014, 14:27
В личку написал
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:09
Всё продано оптом, тем кто писал в личку ,завтра спрошу продаст новый хозяин запчасти или нет .
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 15:11
Всем отписал,эту тему можно закрыть
