Текущее время: 26 ноя 2026, 22:25
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 20:35
Техника: Bombardier Sea Doo GTX 650
Bombardier Sea Doo GTX 580
Кажись зря масляный насос заглушили. На счет пропорций масло:бензин, механик один сказал, что в мотоциклах 1:25, а в гидриках 1:50 мешать надо. У меня дрыгатель старенькый, помимо того, что в масляный бачок лью еще и в бензу мешаю. 40 мл на 20 литров.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 21:22
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
у старого хозяина был заглушен
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014, 22:15
гидры получается на тросу вообще таскать нельзя?если то почему?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 01:36
вода в него начинает поступать в охлаждение,а мотор не крутится и выхлопом её не гонит с сторону выпуска и попадает в цилиндры.Система охлаждения так устроена.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 05:44
А как тогда быть, если заглох далеко от берега? На веслах? А если перед буксировкой отсоединить патрубок выхода воды из двига в сторону выхлопа эта мера спасет ситуацию?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 06:28
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Если просто отсоединишь то утонет весь гидр! Глушить его надо !
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 09:34
Не хрена выходит спиннинг не покидать 8)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 19:32
некоторые ставят простой шаровый кран в разрез заборного патрубка.Если тащат за яхтой-просто кран закрыл и всё.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:39
принято к сведению!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 23:40
Парни помогите 717 мотор найти
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 14:55
Техника: RXP 215
Смотрю часто люди пишут что вода в баке, каким она образом тогда подает если бак герметичен? :crazy:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 07:21
через трубку вентиляции.Если мопед большую часть времени пытаются всячески затопить,типа заныривая-вот она потихоньку туда скапливается. Решается вообще элементарно-разрезаем эту трубку .желательно на видном месте-около бака например.В разрез внедряем автомобильный фильтр тонкой очистки топлива за 25руб.Всё,он воду тормозит,воздух пропустит.В конце сезона (или раньше по мере засерания)с удивлением меняем его.
Как то так.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 08:07
Техника: RXP 215
Она точно есть на RXP? очень много раз лазил внутрь, не видел
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 08:17
Вентиляция бака должна быть полюбому.Как там на 215-я не знаю,правда...
