Ездок
Техника: Ямаха GP 1200R
День добрый. Дайте совет куда смотреть и что делать. Отдали данный аппарат. В том году катал исправно. Привез в гараж, не заводиться. Искра есть. Накапал бенз в цилиндры схватил. Смотрю на фильтр( стоит тонкой очистки) а он пустой. Почему не поступает бензин. Куда смотреть? Особо не пинайте, с гидриком впервые!
Masterfox
Техника: Yamaha FZR SVHO
Ну вот если бензин не поступает, логично сначала зебинонасос проверить, не?
И это... Профиль заполните, плиз.
Ездок
Хорошо, КАК проверить? Снять, кинуть питание? Сложно ли его снять.
Masterfox
Да, питание напрямую кинуть, но если снять и кинуть на сухую - сгорит совсем. Кидать по месту.
Ездок
Спасибо, попробую завтра.
Masterfox
Да не за что... Если рабочий - копать контакты, провода, электронику...
Да, и это - фильтр поменять тоже не помешает, если сезон откатали
Ездок
Если не заработает, есть секреты-сложности с демонтажом самого насоса?
Masterfox
Да вроде ничего критического...
Ездок
ALEKS
Masterfox писал(а): Да, питание напрямую кинуть, но если снять и кинуть на сухую - сгорит совсем. Кидать по месту. там вакумники стоят ,так что с питанием точно не получится.
Ездок
ALEKS писал(а): Masterfox писал(а): Да, питание напрямую кинуть, но если снять и кинуть на сухую - сгорит совсем. Кидать по месту. там вакумники стоят ,так что с питанием точно не получится. Как тогда проверить? Или , что сделать?
ALEKS
перебрать карбы используя новые ремкомплекты.возможно дело не в них ,но эта процедура поможет прожить вашему мотору.
CAMCOH
Техника: ультра 300х
Скока он стоял перед те как его заводить начали? Набирай в шприц смесь впрыскивай в цилиндры заводи и так несколько раз пока из бака не зацепит бензин он сам,не лезь в карбюраторы разстроиш только.
Ездок
Стоял год. То есть насос пока не трогать?
CAMCOH
Он высох у тебя делай как я написал и оживёт и не лезь ты никуда  и стартером не крути  много а то стартер кирдык  ,залил пару столовых ложек смеси заведи,попердел не завёлся залей ещё и.т.д ,и так до устойчивых холостых  .
