Текущее время: 01 авг 2026, 03:13
 Заголовок сообщения: Помогите Ямаха GP 1200 R 2001гв
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 17:17
Техника: Ямаха GP 1200R
День добрый. Дайте совет куда смотреть и что делать. Отдали данный аппарат. В том году катал исправно. Привез в гараж, не заводиться. Искра есть. Накапал бенз в цилиндры схватил. Смотрю на фильтр( стоит тонкой очистки) а он пустой. Почему не поступает бензин. Куда смотреть? Особо не пинайте, с гидриком впервые!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите Ямаха GP 1200 R 2001гв
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:12
Техника: Yamaha FZR SVHO
Ну вот если бензин не поступает, логично сначала зебинонасос проверить, не?
И это... Профиль заполните, плиз.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:29
Хорошо, КАК проверить? Снять, кинуть питание? Сложно ли его снять.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 19:59
Да, питание напрямую кинуть, но если снять и кинуть на сухую - сгорит совсем. Кидать по месту.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 20:22
Спасибо, попробую завтра.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 20:32
Да не за что... Если рабочий - копать контакты, провода, электронику...
Да, и это - фильтр поменять тоже не помешает, если сезон откатали
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 20:58
Если не заработает, есть секреты-сложности с демонтажом самого насоса?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:21
Да вроде ничего критического...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:26
Ок. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 22:48
там вакумники стоят ,так что с питанием точно не получится.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:12
Как тогда проверить? Или , что сделать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 23:57
перебрать карбы используя новые ремкомплекты.возможно дело не в них ,но эта процедура поможет прожить вашему мотору.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 08:22
Техника: ультра 300х
Скока он стоял перед те как его заводить начали?
Набирай в шприц смесь впрыскивай в цилиндры заводи и так несколько раз пока из бака не зацепит бензин он сам,не лезь в карбюраторы разстроиш только.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:04
Стоял год. То есть насос пока не трогать?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 11:09
Он высох у тебя делай как я написал и оживёт и не лезь ты никуда =@ и стартером не крути =@ много а то стартер кирдык =@ ,залил пару столовых ложек смеси заведи,попердел не завёлся залей ещё и.т.д ,и так до устойчивых холостых :) .
