Текущее время: 29 июл 2026, 20:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 15:02
Техника: RX DI
Всем доброго время суток.Подскажите кто знает или сталкивался :) у меня мотор 947 Di сгорел регулятор напряжения я решил заменить его на регулятор от мотоцикла (где-то читал на форуме говорят что подходят)подобрал самое мощное что было из регуляторов (Китай)все подключил при заведенном двигателе на выходе из рулятора(красный и черный провод)выдает 17-18 вольт мерил тестером друзья пишут что должно быть не более 13.6 вольт на выходе. вторую фишку на регуляторе (красный и черный провод) провода идущие на аккумулятор подключить пока не решаюсь (вдруг что-то может сгореть при 18 вольтах)В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?СЛЫБЫЙ РЕГУЛЯТОР?ИЛИ МНЕ ПОДКЛЮЧИТЬ 2 ФИШКУ НА РЕГУЛЯТОРЕ И ЗАМЕРИТЬ ТОК УЖЕ НА САМОМ АККУМУЛЯТОРЕ?
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:38
Мозги сожгешь. Новые мозги на твой стоят 123 тысячи рублей. Стоимость нового регулятора настоящего - 2095 рублей. Вот стоит оно того чтобы заморачиваться? http://ru.aliexpress.com/item/New-Skido ... 79513.html
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:48
Странно что еще не сжег. Без подключенного аккума заводить НЕЛЬЗЯ - он работает как балласт в этой системе (в частности снижает напругу и сглаживает броски напряжения)Поточнее напиши номер модели
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 17:53
на выходе с магнето - входе в реле напряжения - 35-70Вольт переменное. Выходит с реле 13,0-13,6В постоянного тока. Не БОЛЕЕ 14,5В. Если больше то либо сгорит мозг либо если повезет будет просто выкипать аккумулятор
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 21:12
Техника: sea doo xp 951
мототехника впринципе работает как баласт на генераторе
купи нужный оригинал, или если есть умельцы дам схему, спаяют, проверено на все 100
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 22:30
Техника: RX DI
Руслан привет!Оригинальный регулятор напряжение на мотоцикл на 1000 кубиков если подбирать под мой обьем двигателя стоит как минимум тысяч 5 плюс надо будет перепаивать фишки с проводами и не известно еще как все-таки он будет работать но все-равно спасибо я правельно понял мой китайский регулятор который выдает 18 вольт можно выкинуть или можно каким то образом понизить ток до 14 вольт?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:06
Серег доэксперементируешься ты! Ты не забывай что это форум - тебя же другие "чайники" читают и будут колхозить а потом думать где "мозги" брать!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 08:53
Техника: Gtx di ,zx9r , mb s320
Без нагрузки (аккумулятор) будет перезаряд цепляй провода и будет все ок
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:18
Техника: RX DI
Валера привет! :) я не собираюсь экспериментировать себе во вред :) я понимаю последствия я воспользуюсь твоей ссылочкой кстати цены мне понравились вот только идет долго немного 30-40 дней а там и снег выпадет :) сейчас вскрыли старый регулятор как ты советовал прозвонили все все целое понять не можем :( сказали может плохая пропайка попробуем еще раз пропоять все на счет китайского регулятора который выдает 18 вольт сказали попробывать дать ему хоть какую-то нагрузку лампочку хотя бы и посмотреть сколько будет на выходе возможно 18 вольт это без нагрузки дальше же я по цепи ничего не подключал попробую отпишусь обязательно чтоб никто не обжегся если что :)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:33
Все целое на твоем старом? а сколько он выдает при оборотах двигла 3-4 тысячи? (Мерить на клеммах аккумулятора обязательно)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:36
Ты же написал что он сгорел! На чем то это утверждение же обосновывалось! Привет кстати ))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:41
Техника: RX DI
Привет!раз не работает регулятор вот и подумал что сгорел.старый стал выдавать 0.25 ват на выходе с регулятора не на клеймах аккумулятора вот и с китайским регулятором тоже мерил на выходе регулятора без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:45
вольт скока он выдавал на оборотах 3-4 тысячи?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:49
Как ты ватты замерил??? %) %) %)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014, 14:58
Техника: RX DI
Валера возможно неправильно выразился, я с тестером пока на вы.выставил на тестере замер напряжения.на 3-4 тысячах не проверял я только неделю забрал его с капиталки даже на воду еще не спускал надо обкатывать еще, заводил на суше секунд на десять, что бы только напряжение проверить.
