Текущее время: 13 сен 2026, 20:38
Всего 45 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 45 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 88 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014, 23:24
Вложение:
Без имени-1.jpg [ 99.28 КБ | 6981 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 06:25
Ураааа!!! Народ!!! Давайте, давайте - добейте его!!! :D :D :D Взорвите ему моск!!! А то я уже устал :crazy: :crazy: :crazy:
Теперь по делу: у парня с выхода регулятора уходит напряжение, до АКБ не доходит! ответ один: сгорел предохран в цепи АКБ-регулятор. Проверка тестером: тестер на положение "прозвон" - это когда щупы прикладываешь друг к другу и он начинает пищать, потом один щуп на разьем куда втыкается реле, второй на красную клемму аккума - если не пищит - ищи где обрыв - то есть предохран. похеру какой гидрик - он обязан быть! Обычная схема цепочки: проводок идет от реле на предохран, от предохрана проводок идет на реле стартера и прикручивается к клемме на которой висит толтый КРАСНЫЙ провод - этот провод идет на аккум! ВСЁ!!! ИЩИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ. :beer:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 08:12
Техника: RX DI
Парни всем привет!пред конечно я поищю только мне кажеться дело не в нем попытаюсь обьяснить почему ток поступает в обратку от акб до регулятора напряжения я лампочку подключал она горит значит в цепи обрыва нет и пред целый где бы он там не стоял,теперь второй вопрос с регулятора выходит уже постоянный ток который питает всю сеть и заряжает акб напряжение постоянного тока на выходе регулятора постоянно скачет с 16 до 18 вольт как писал Руслан выше это нормально так как без нагрузки и вот самое интересное почему когда на выходе регулятора подцепляешь обычную лампочку 12 вольт она не горит?ведь этот ток постоянный и питает все что ему стоит зажечь одну лампочку ?только стоит подключить лампу и ли дать хоть какую то нагрузку на регулятор тестер туд же показывает ноль?!!отсюда напрашиваеться вывод либо слыбый регулятор либо магнето ?!!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 08:26
Техника: RX DI
Валера ,я ведь правильно тебя понял, постоянный ток идущий от регулятора ,то есть с красного и черного провода ,идет сначало на акб ,а потом акб питает уже всю сеть гидроцикла?и между регулятором и акб стоит предохранитель который при перегорании не даст зарядку акб?я еще раз прозвоню на всякий случай,только почему лампочка то на выходе не горит меня сейчас больше это интересует???
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 08:45
Упс! Народ, может я и здря на парня накинулся! :pardon:
Кароче предисловие такое: понимая что проблема затянулась и ее надо решать ужо наконецто скачал я мануал и электросхему этого RX DI (а скажу я вам в моем случае это ооох как нелегко - я счас в тайге в командировке и 40 метров пдфника через интернет который ловица тока после танцев шамана с бубном :D )
Так вот: судя по схемке мопед то с сюрпризом!
1. Скажу сразу - Серег, для тебя мало приятный сюрприз 8)
2. Схему счас попробую выложить - бум думать чо делать сообща.
3. По схеме на исправном гидрике от магнето переменный ток 70 В идет на регулятор напряжения, с регулятора уходит плюс и минус на блок МРЕМ постоянного тока 13,6В (регулятор выдает 270 ватт - то есть лампочка должна гореть!). В самом блоке МРЕМ стоит предохранитель (один из 7-и, на нем должно быть написано ВАТ. 25А), потом из МРЕМ ВЫХОДИТ провод с напругой 13,6В на задний бокс (черная коробочка в которой втягивающее реле стоит), приходит туда на предохранитель 30А, с этого предохрана провод идет на втягивающее и прикручен уже к силовому КРАСНОМУ проводу который идет на плюс АКБ. Во бля заморочили!!! %)
4. Что мы имеем? Получается сейчас с реле напряжения уходит +18В в МРЕМ но с МРЕМ на АКБ эти +18 не подаются (на АКБ парень фиксирует собственные акбшные +12). Имея условие что провода целые, не перетерлись и звонятся, а так же предохранители целые (один на МРЕМ, второй в реар-блоке) - тогда возможно в МРЕМ стоит какой то стабилизатор напряжения и он сгорел :(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:09
Валера все правильно написал.
в мозгах этот ток пропускается через защитный диод, затем питает сам мозг, а так же заряжает акб. если гидр заводится, то диод цел и реле в боксе тоже.
проверяй пред на 30А в крышке бокса. проверяй целостность короткого провода от 30А преда до + клемы реле стартера. проверяй магнето по схеме выше.
Последний раз редактировалось Dr.Ort 07 авг 2014, 09:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:11
Жень, чота у меня не получается на сайте выложить схему. Может изза тырнета низкого. Кинь мыло свое в личкуц - я тебе кину схему а ты уже на ветку выложишь.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:19
Вложение:
Без имени-2.jpg [ 1.4 МБ | 6968 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:30
Неее, Жень там у него все проще. У него же RX DI. Там нет в реарблоке соленоидов добавочных и прдохран один всего стоит. Я схемку тут разрисовал для понятности но чота никак не выложу.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 09:52
Да пляяяять! Ну чо за сайт! 10ый раз добавляю рисунок и он 10-й раз глючит!!!!! Серега пиши мыло я тебе энту схему сброшу туда с коментариями
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:04
Вот сижу, репу чешу и кажеться мне ни там мы копаем. вот нутром чую не там!
Все в порядке у парня с цепью АКБ-КРАСНЫЙ провод-тонкий провод-предохран 30А- тонкий провод- МРЕМ! Иначе бы когда он вставляет ключь а напряжение до МРЕМ не приходит то соответсвенно гидрик не оживает (пищит бипер, накачивает бензонасос и т.д.) - так как это единственные провода по которым от АКБ до МРЕМ подается напряжение.
Это потом уже когда магнето заработало и регулятор напряжения подает напругу назад в АКБ по этим проводам - начинает заряжать акб...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:18
kaldun писал(а):
вы знаете почему на площади девку нельзя отиметь))))??
если зарядку отключить от всего она и будет выдавать 0
чтобы проверь генератор
отключи регулятор, заведи, и померей
переменное напряжение, примерно 10- 50вольт, в зависимости от оборотов
между любыми проводами(их там 3 должно быть)
дальше, если все хорошо, смотри сам регулятор, проверить без риска убить мозги можно так
заведи мотор не подключая выход с регулятора к мозгам
пусть мозги работают без зарядки, при этом выходное напряжение на регуляторе будет стремиться к 0, потому что устройство его такое что без нагрузки и опрного напряжение очень сильно будет скакать напряжение, если измерять аналоговым прибором то можно увидеть скачки, цифровой скорее всего покажет 0, для того чтобы узнать реальное напряжение зарядки подключи к выходу регулятора лампочку!, и еще один акум(про него забыл упомянуть) в любом состоянии( не совсем конечно пустой)
и на этом акуме с лампочкой измеряй напряжение
этот набор создаст виртуально всю цепь электрики гидрика, с безопасным испытанием регулятора
обрати внимание что напряжение на холостых (в теории) может падать, а максимум не должно быть больше 15-16
показания -18, правильно подметили, скорее всего прибор неправильно воткнул
если после этой проверки напряжение будет в норме а при подключении к родной проводке нет зарядки, ищи сгнивший контакт или предохранитель.
ну как то так))
вот так выглядет устройство и подключение регулятора к мототехнике
Сделай как Руслан тебе написал в конце то концов! Не взрывай нам моск!
1. Отсоедини реле от МРЕМ - фишка с 2мя проводами.
2. К этой фишке которая выходит из реле подсоедини АКБ (чужой) + лампочку 12В последовательно т.е.: фишка-проволочка-лампочка-проволочка-АКБ-проволочка-фишка.
3. тестер ставишь на клемы АКБ - будет показывать 12В.
4. Заводишь гидрик. Газуешь до 3-4 тыс оборотов. Если магнето и реле напряжения исправно - то лампочка горит, тестер показывает 13,6В.
5. Если неисправно то лампочка не горит. Тестер показывает 12В.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 10:59
Техника: RX DI
Валера привет!я сделал все как описывал Руслан вольтаж не выростает на акб как был 12 вольт так и остаеться стоит только подать на регулятор хоть какую то нагрузку так туд же ноль на выходе регулятора как будто отрубает ток на выходе скорее всего регулятор слыбый и срабатывает какой-нибудь защитный отсекатель в нем или мне сказали может быть напряжение выдает а ток нет типа когда диоды или теристоры летят как то так я не силен в этих названиях а магнето я проверял диодом на 12 вольт при заведеном двигателе между первым и вторым ,вторым и третим диод горит хорошо пока тестера не было.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 12:19
Техника: sea doo xp 951
регулятор устроен иначе чем блок питания, с магнеты выходит переменка, которая потом не стабилизируется а просто гаситься нагружая ту самую магнету, типа как лампочка тока оч мощная
посему если с магнето выходит , а с регулятора нет , значит проблема вчем???
написал же проверь обмотки магнето!!Ё!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
я наркоман
мой наркотик адреналин
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014, 14:13
Сергей, привет!
На всякий случай сходил к своим автоэлектрикам а АТФ.
Меня там вежливо но очень настойчиво поправили ))))
Лампочку и АКБ к регулятору необходимо подсоединять параллельно.
Т.е. фишка-провод-плюс АКБ-провод- лампочка - провод - минус АКБ-провод-фишка.
ВАЖНО: не перепутать полярность АКБ, т.е. туда откуда в фишке у тебя выходит "плюс" подсоединить плюс АКБ, и наоборот. ЛЛампочка в этом случае играет роль ну как бы нагрузки (как будто у тебя МРЕМ расходует ток)
Руслан тебе правильно говорит! Магнето ваще проверить проще простого!
Тест без заведеного двигателя:
Это отсоединяешь фишку тройную. Берешь тестер ставишь на "прозвон" - это когда он пищит при контакте. меряешь между 1-2, 2-3, 3-1. Все должно пищать. потом один щуп тестера на двигло тыкаешь - т.е. на массу. второй щуп в фишку 1, 2, 3 - пищать не должно! Если запищало то есть коротыш на массу.
Тест с заведеным двигателем:
Ставишь тестер в положение "переменный ток предел 100 В"
Заводишь двигло
Тыкаешь тестером в 1-2, 2-3,1-3.
Исправный РХ ДИ должен выдавать при 3500 оборотах двигла от 45 до 70 Вольт переменного тока.
Так ты полностью проверишь магнето и исключишь его из списка подозреваемыхю
