MisterRus
Форумчане делимся опытом , кто мотал катухи . Починили мне мозги , гидр не заводится , вышли на катушку магнето , я конечно заказал новую , но это время , а лето кончается , по сему решил по бырому ее перемотать , отдал одному мастеру , он матнул , но не правильно , теперь буду пытаться сам ее перемотать , диаметр проволоки известен . Не понятно , только сколько там точно нужно витков намотать , а так же в какую сторону ее мотать?
P7280001.JPG [ 3.4 МБ | 14835 просмотров ]
_________________ Медленно, но в гору!!!
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
эт что ее так, мыши поели?  )) любопытно, что же мастер сделал не правильно?! мастер таки.. вроде дело проще некуда.. судя по фото - сердечник катушки поврежден изрядно.. он состоит из пластин, изолированных друг от друга, а выглядят оплавленными.. в гидре понятное дело не мотал, но в детстве далеком приходилось в мопеде.. правда там электроника такая была, что кол-во витков было совершенно все равно. По физике процесса направление намотки катушки роли не играет. Кол-во витков влияет на напряжение (чем больше - тем выше), сечение провода - на силу тока.. мысль вслух: купи б/у, поди копейки стоит, и не парься  а придет новая - поставишь новую..
MisterRus
Ха , шутник однако , КУПИ Б/У , ее найти не реально!
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
смотай эту, измерь длину, измерь диаметр и перемотай. +- 1-2 метра без разницы.
MisterRus
Dr.Ort писал(а): смотай эту, измерь длину, измерь диаметр и перемотай. +- 1-2 метра без разницы. Все , УРА ! Я наконец то запустил аппарат ! катушку перемотал сам , накрутил до заполнения и все , мотор как часы! Правда , есть еще один косячок , теперь нет зарядки! Пока опять ищу причину! Пробовал лампочку на 24 вольта , на два жолтых провода в разъеме перед блоком зарядки не горит , по сему считаю , что в магнето и толстые катушки крякнули!
стас 2
| Старшина 2 статьи |
Техника: gti le 2002г
лампочка и не должна гореть.с магнето выходит переменный ток.проверять нужно тестером.или тем-же тестером не заводя мотор проверить сопротивление катушек-должно быть 0.05-0.6 ОМ.
MisterRus
стас 2 писал(а): лампочка и не должна гореть.с магнето выходит переменный ток.проверять нужно тестером.или тем-же тестером не заводя мотор проверить сопротивление катушек-должно быть 0.05-0.6 ОМ. А лампочке , разве не пох. от какого тока гореть? Мне . так посоветовал очень уважаемый мной спец , Он мне мозги даже починил , шарит человек в этом деле!!!!
koks
| Старший лейтенант |
всё правильно должна гореть! желтый и чёрный жёлтый провод подключать на лампу.
MisterRus
Там так , то два черных какой из них и , что значить желтый на лампу , я считал . что их оба нужно на лампу )))
koks
| Старший лейтенант |
Похоже что то попало под маховик и ударило по катушке ,её надо менять,на нижней тоже есть следы контакта
MisterRus
Frost_Dima_Frost писал(а): Ребят, а подскажите, катушки на фото в нормальном состоянии? меня смущает верхняя там такие, как пузыри на изоляции, или это допустимо.
Спасибо. Пузыри на темной катухи -это норма , такая заливка, а вот на толстой катушке , сто пудов есть следы от контакта , скорее всего ее нужно менять или перематать !
Frost_Dima_Frost
| Водоплавающий |
Техника: Bombardier HX
MisterRus
Frost_Dima_Frost писал(а): окей, понял, спасибо ) Только - не подумай . что целостность заливки верхней катушки означает ее исправность. В - этой катухе , очень тонкий провод и возможен коротыш витков , посему даже если она будет показывать сопротивление , не факт . что она исправна ее лучше тоже проверить прибором.
