Pantelei
да мне кажется там и в системе охлаждения была просто вода, такие серьезные отложения на водяной рубашке
Pantelei
у нас бананы и таблетки тягают только они , лодки с подвесными уже совсем отошли от этого дела
koks
| Старший лейтенант |
DЯDЯ писал(а): koks писал(а): мотор воды наелся особенно этот цилиндр, заржавел немного клапан повис и хлоп загиб и оторвало,вот такая история похоже. Просто человек пишет, что после запуска на холостых оборотах встал... Немного не понятна физика процесса. Завелся, поработал, и после этого клапан подвис? Тогда уж скорее сразу при запуске мог обломиться... Хотя, всё может быть. Не похоже что он просто встал,его ещё пытали.
берег 2014
grigoryan писал(а): Попробуйте ответить,почему у вас клапана ржавые. И окажется-что и явление это ни куя не крайне редкое....А баблов любом случае дохера теперь нужно. Ну или сливать в таком виде,если не покарману ... объясняю для не понимающих. ржавчина потому что вода попала на клапана когда разбирали мотор. фотки сделал не сразу, успела появиться ржавчина. ну вроде как ответил на вопрос. и теперь получается что явление всё таки редкое
берег 2014
koks писал(а): DЯDЯ писал(а): koks писал(а): мотор воды наелся особенно этот цилиндр, заржавел немного клапан повис и хлоп загиб и оторвало,вот такая история похоже. Просто человек пишет, что после запуска на холостых оборотах встал... Немного не понятна физика процесса. Завелся, поработал, и после этого клапан подвис? Тогда уж скорее сразу при запуске мог обломиться... Хотя, всё может быть. Не похоже что он просто встал,его ещё пытали. мотор весь день тягал банан, после решили проехать без банана. покатались минут 5 на полном газу и на всех остальных. всё работало чётко. после остановились и мотор работал на холостых. после резко стал колом с глухим не сильным ударом. вы сам понимаете что пишите? как может цилиндр наесться воды? как может клапан не много заржаветь проработав целый день с перерывом в 20 минут? как может повиснуть клапан с гидрокомпенсатором? как может загнуться клапан? если грм не сбился и поршень не достаёт до клапана. на поршне нет следов касания клапана. даже если например чуть загнуло клапан мотор сразу начал бы троить вернее двоить. но всё работало идеально ровно. я конечно понимаю что хочется рисануться и показать себя сильно умным. нормальное явление для любого форума. в данном варианте хочется услышать людей которые реально что то знают а не предполагают. так как предположить я могу и сам целую кучу все возможных вариантов развития событий. но интересует только то что описано в начале поста. так же возможные варианты обменА или покупки если у кого то что то есть для детального предложения. бессмысленные посты писать не нужно. всем спасибо!!!
берег 2014
Shrek писал(а): Пытали  Изверги!!! Чо теперь блок под замену? Трещина не втулится? ВОТ и хотелось узнанть мнение бывалых если они такие есть есшё в природе
берег 2014
Pantelei писал(а): да мне кажется там и в системе охлаждения была просто вода, такие серьезные отложения на водяной рубашке в системе был антифриз. но после клина увидели что жижека ушла в системе охлождения. долили воды, но это после клина. вода при разборке попала куда тока смогла. отсюда и пятна ржавчены.
берег 2014
Shrek писал(а): Юр, а чо действительно втулка полая? Так и должно быть? Борьба за вес клапанов и отклик на ручку газа? вот и возник вопрос. в самом тяжело нагруженом месте клапана есть дырка. и то не по центру. вопрос к знатокам. это так и должно быть? хотя можно распилить другой клапан и проверить. но это в будущем. пока хотелось бы услышать зантоков. в любом случае всем спасибо за отклик
CAMCOH
Техника: ультра 300х
Осталось тока кольт взять и пристрелить его чтоб не страдал он бедолага
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Все выпускные клапана полые. Клапана не вечные, желательно менять не реже 400 часов, а цепь еще раньше. Тарелки отваливаются у тех, у кого, техника не знает консервации. Ничего удивительного нет, кроме того, что гильза лопнула.
DЯDЯ
| Старшина 2 статьи |
Техника: ShuttleCraft Sport Jet + BRP GTI 155
берег 2014 писал(а): вы сам понимаете что пишите? как может цилиндр наесться воды?
Много вариантов. Например после неудачного переворота. берег 2014 писал(а): как может клапан не много заржаветь проработав целый день с перерывом в 20 минут?
Заржаветь он мог и раньше. Ну и см. выше. берег 2014 писал(а): как может повиснуть клапан с гидрокомпенсатором?
Легко, и причин опять же может быть несколько. Как, например у меня на автомобильном движке заклинил новый гидронатяжитель цепи? берег 2014 писал(а): как может загнуться клапан? если грм не сбился и поршень не достаёт до клапана. на поршне нет следов касания клапана.
А на шестой сверху фотографии - это чайки на поршень нагадили? берег 2014 писал(а): я конечно понимаю что хочется рисануться и показать себя сильно умным. нормальное явление для любого форума. Ты не рычи так... Люди обсуждают - это нормально. В споре рождается истина!  А по ремонту: тебе человек, который такие движки как автомат калашникова с закрытыми глазами перебирает, даже цену ремонта обозначил. Так что если тебя интересует не только загадочная дырка в клапане - обращайся напрямую.
Raider
| Модератор |
какой смысл в гаданиях, здесь ремонт нужен.
DЯDЯ
| Старшина 2 статьи |
DЯDЯ
| Старшина 2 статьи |
Raider писал(а): какой смысл в гаданиях, здесь ремонт нужен. А я про что! Юра, всё пришло?
