Текущее время: 02 авг 2026, 19:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 39 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
 Заголовок сообщения: Re: оторвало тарелку клапана
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 21:48
да мне кажется там и в системе охлаждения была просто вода, такие серьезные отложения на водяной рубашке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 21:50
у нас бананы и таблетки тягают только они , лодки с подвесными уже совсем отошли от этого дела
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 09:12
DЯDЯ писал(а):
koks писал(а):
мотор воды наелся особенно этот цилиндр, заржавел немного клапан повис и хлоп загиб и оторвало,вот такая история похоже.
Просто человек пишет, что после запуска на холостых оборотах встал... Немного не понятна физика процесса. Завелся, поработал, и после этого клапан подвис? Тогда уж скорее сразу при запуске мог обломиться... Хотя, всё может быть.
Не похоже что он просто встал,его ещё пытали.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 10:48
Пытали :ROFL: Изверги!!! :lol: :lol: :lol:
Чо теперь блок под замену? Трещина не втулится?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:37
grigoryan писал(а):
Попробуйте ответить,почему у вас клапана ржавые. И окажется-что и явление это ни куя не крайне редкое....А баблов любом случае дохера теперь нужно. Ну или сливать в таком виде,если не покарману ...
объясняю для не понимающих. ржавчина потому что вода попала на клапана когда разбирали мотор. фотки сделал не сразу, успела появиться ржавчина. ну вроде как ответил на вопрос. и теперь получается что явление всё таки редкое
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:48
мотор весь день тягал банан, после решили проехать без банана. покатались минут 5 на полном газу и на всех остальных. всё работало чётко. после остановились и мотор работал на холостых. после резко стал колом с глухим не сильным ударом.
вы сам понимаете что пишите? как может цилиндр наесться воды?
как может клапан не много заржаветь проработав целый день с перерывом в 20 минут?
как может повиснуть клапан с гидрокомпенсатором?
как может загнуться клапан? если грм не сбился и поршень не достаёт до клапана.
на поршне нет следов касания клапана.
даже если например чуть загнуло клапан мотор сразу начал бы троить вернее двоить. но всё работало идеально ровно.
я конечно понимаю что хочется рисануться и показать себя сильно умным. нормальное явление для любого форума. в данном варианте хочется услышать людей которые реально что то знают а не предполагают. так как предположить я могу и сам целую кучу все возможных вариантов развития событий. но интересует только то что описано в начале поста. так же возможные варианты обменА или покупки если у кого то что то есть для детального предложения.
бессмысленные посты писать не нужно.
всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:49
ВОТ и хотелось узнанть мнение бывалых если они такие есть есшё в природе :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:51
в системе был антифриз. но после клина увидели что жижека ушла в системе охлождения. долили воды, но это после клина. вода при разборке попала куда тока смогла. отсюда и пятна ржавчены. :(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:54
Shrek писал(а):
Юр, а чо действительно втулка полая? Так и должно быть? Борьба за вес клапанов и отклик на ручку газа?
вот и возник вопрос. в самом тяжело нагруженом месте клапана есть дырка. и то не по центру. вопрос к знатокам. это так и должно быть? хотя можно распилить другой клапан и проверить. но это в будущем. пока хотелось бы услышать зантоков.
в любом случае всем спасибо за отклик :beer: :beer: :beer: :beer: :beer:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 13:55
Техника: ультра 300х
Осталось тока кольт взять и пристрелить его чтоб не страдал он бедолага :lol:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:02
Все выпускные клапана полые.
Клапана не вечные, желательно менять не реже 400 часов, а цепь еще раньше.
Тарелки отваливаются у тех, у кого, техника не знает консервации.
Ничего удивительного нет, кроме того, что гильза лопнула.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:37
Техника: ShuttleCraft Sport Jet + BRP GTI 155
Много вариантов. Например после неудачного переворота.
Заржаветь он мог и раньше. Ну и см. выше.
Легко, и причин опять же может быть несколько. Как, например у меня на автомобильном движке заклинил новый гидронатяжитель цепи?
А на шестой сверху фотографии - это чайки на поршень нагадили? :shock:
Ты не рычи так... Люди обсуждают - это нормально. В споре рождается истина! :)
А по ремонту: тебе человек, который такие движки как автомат калашникова с закрытыми глазами перебирает, даже цену ремонта обозначил.
Так что если тебя интересует не только загадочная дырка в клапане - обращайся напрямую.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:43
какой смысл в гаданиях, здесь ремонт нужен.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:44
Ну и классическая ссылка: http://gidrik.ru/forum/viewtopic.php?f=102&t=5455
Положи в "избранное", будешь потом новичкам раздавать! :D
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:46
А я про что!
Юра, всё пришло?
