Текущее время: 26 ноя 2026, 23:07
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ХР
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:10
koks писал(а):
может сбоку водомёта тоже подсасывать,где водомёт садится .А тарелки с графитом может не быть ,там подшипник стоит.
+1 по водомету
-1 по подшипнику. Лёш а позиции 17 и 40 на странице это что
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 16:46
Техника: BRP XP 951 Limited
BRP Outlander 800 XT
Polaris Indy 550 SS
Валер, у меня ХР Limited 98 года, я там не разглядел тарелку и графит, про которые есть большая тема.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 22:30
Ух ты бля! И правда нету :shock: Я думал чо на бомбиках ента система на всех! %) ну на то есть сенсеи и гуру чтоб вовремя поправить! :D
Тогда смотри кольцо - при гнутом вале его обязательно зашоркивает. Есчо как вариант - я по крайней мере на своем так делал - залез вниз посмотрел на заведенном гидре как вал крутится - у меня видно когда его бьет, так как большую часть вала видно. :beer:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 00:10
Техника: XP Di
И правда нет :shock:
Вот твоя схема
convert (4).png [ 139.77 КБ | 5141 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 02:47
Игорь, я ж говорю - на то и сенсеи )))) Я так мыслю они наши темы смотрят и им просто лень отвечать а когда ляпус какой то просто подправляют любителей ))))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 03:09
Техника: XP Di
На зато мы научимся чему-то)))
А в чем разница между нашими угольком и его подшипником? Почему его конструкция не прижилась в дальнейшем? У меня XP Di 2003г так там уголек
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 03:23
Игорь, я бухой и сплю :beer: . Минусы нам завтра сенсеи раскажут :)
Но я так думаю уголь просто проще и как следствие безотказние. инженера бомбика тоже не дураки. Упрощение конструкции - суть удешевление. А если за теже деньги можно получить результат - то ДОСЯ!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 10:17
Polaris Indy 550 SS
Блин, но я же разбирал после перового спуска, так же буксовал, но я этому не придал тогда значения, так как двигатель глох. И на кольце водомета не было выроботки, вообщем надо смотреть еще раз вал, шлицы. и подшипники, в них же может быть люфт и от этого вибрация?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 17:46
Техника: SeaDoo XP Ltd 1999
Дабы не плодить темы спрошу здесь..
В общем то 2 момента по техника в профиле
До 4тыс оборотов слышны булькающие звуки, то ли хлопки то ли пропуски
Потом нормальный подрыв, но двигатель более 6500 не раскручивается.
Где искать причину?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2014, 10:37
Дабы не плодить темы - отвечу кратко. РЕЙВЫ смотри :D Две темы ниже по ним уже все обмусоливалось. Снимай, чисть, проверяй на герметичность, проверяй обратный клапан, проверяй электромагнитный клапан подачи давления на рейвы. Ну как то так :beer:
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 18:00
Polaris Indy 550 SS
Мужики, зима пришла, решил разобрать все, так какие еще мысли будут, на кольце задиров нет, следовательно вал в норме.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 08:23
Корпус водомёта на герметик сажал?Деталь под №45 целая не треснутая?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 10:46
Техника: Sea doo xp limited 951
Всем привет. Xp 951 ka. можноли поставить два разных поршня по ремонтному размеру 2 и 4 ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 12:20
можно,только взвесить поршни и посчитать разность по весу https://www.drive2.ru/l/1173678/
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 19:27
С чем связано такое решение?
