Текущее время: 15 сен 2026, 10:16
 Заголовок сообщения: kawasaki ultra 300x доработки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 10:58
Пока что откусил один зуб на датчике скорости ( поднимать его было лень)... теперь давление наддува не падает посл разгона за 100 и максималка явно больше стала ( надо замерить по GPS т.к штатный теперь врет).
Хочу попробовать поднят давление на клапане перепуска (овербуст) ????? Есть смысл? Уж больно не хочется тратить кучу денег на фишки от RIVA.
 Заголовок сообщения: Re: kawasaki ultra 300x доработки
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 11:51
Техника: ультра 300х
А по жпс мерил внатуре работает
СообщениеДобавлено: 27 сен 2014, 20:39
Техника: 3D
как можно поднять давление на клапане зброса?
или как вообще проверить работу клапанов ?
похоже что у меня клапана неправильно работают
и давление больше 12 psi не поднимается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 07:26
Техника: Kawasaki ultra 250x
А как вообще замерить давление в системе компрессора ? И мож кто думал,размышлял о замене буст контролера на какой-нибудь модный? Что б сбрасывал давление и свистел как на машинах.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 11:23
Техника: 3D
Видел на одной ультре стоял клапан на кулере с манометром и стрелкой фиксирующий максимальное давление, клапана такие продаются, и со свистом и с манометром и даже с регулировкой сброса давления, но стоят по 15тыс руб.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 11:24
Техника: 3D
Еще вопрос, зачем на ультре два клапана сброса давления?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 14:52
А где второй стоит? Один рядом с дросселем стоит.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2014, 17:13
Техника: 3D
С другой стороны интеркуллера
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 22:51
А я вот, на корму вместо брошурки "осторожно не ударься" фамильную эмблемку Кавы налепил... как думаете, будет прибавка в скорости??
Кстати после доработки уловителя и промывки кулера компрессор стал дуть посильнее до ~ 14.6psi против ~14psi (на глаз),
и обороты поднялись немного, теперь Макс. 7990 против 7750 до чистки,
и даже скорость один раз была 110 км/ч, видимо гидро-мозг отсечку забыл включить)))
как колхозил уловитель здесь http://gidrik.ru/forum/viewtopic.php?f=48&t=6949&p=96723#p96723
Последний раз редактировалось Kawasaker 21 июл 2015, 23:28, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 23:26
Техника: 3D
Может мне тоже наклейку приклить наклейку, а то у меня давление показывает 11psi.)))
Кстати может подскажете что может быть? Грешу на клапана сброса.
