Текущее время: 15 июн 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Прошу подсказать по GTX 2001
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:11
Техника: GTX 2001. Carb
Стал обладателем GTX 2001 карб. при первом осмотре и запуске сразу появился ряд вопросов, прошу строго не судить а просто подсказать новичку.
1. Как устроена система смазки? завел и он сразу показывает что низкий уровень масла. понимаю что масло добавляется в бензин 1:50, но для чего тогда отдельный бак под масло, если с него масло добавляется в цпг то зачем мешать ещё и с топливом, не много ли масла выходит?
2. Если скинуть клемму с аккума, гидрик должен работать или нет?
3. есть ли разница в свечах DI и для карбов?
 Заголовок сообщения: Re: Прошу подсказать по GTX 2001
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:22
1 если масло бак подключен то мешать масло в бензин не надо,
2 клемму скидывать не советую(можно попасть на ЭБУ),лучше просто померить зарядку.
3 свечи побрать по мануалу.
Какой мотор на гидре? система смазки различается на 787 и 951 моторах.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:48
951.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:23
смело можешь мешать бенз с маслом а бачок убрать совсем.!!!
Но прежде почитай мини фак)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 04:29
Убрать бачок и игнорировать предупреждение "низкий уровень масла"? верно? свечи смотрел на ebay. там везде подписано DI, хотя двигатель 951, сам думаю что разницы особо нет! поправьте если не прав.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:43
Верно, масло насос тоже нужно снять(а то заклинит без масла) отверстие от него заглушить,а что бы не сигналил с бочка провода перемкни между собой. По мануалу разные ,твои свечи NGKBR8 es для каба,для DI NGK ZFR4F-11, denso KJ16CR-L11 .Можно систему смазки оставить и лить раздельно масло и бензин,но есть минусы этого,обсуждалось много раз,почитай форум воспользуйся поиском. viewtopic.php?f=102&t=4527
Последний раз редактировалось koks 16 ноя 2014, 18:01, всего редактировалось 2 раза.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 14:46
вродее NGK не эти
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 17:50
Привет Юрий, я подумал у него DI, исправил NGK BR8 ES,
я и подумал что DI.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:24
я и подумал что DI.
Спасибо! за зиму буду заказывать свечи. кстати мерить напряжение на зарядку лучше где? на клемме или с генератора выход.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 18:27
На клеммах аккумулятора, с генератора выходит переменка (3 жёлтых провода) а регулятор в ЭБУ встроен.
