Текущее время: 26 ноя 2026, 22:25
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 52 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Спонсоны (боковые крылья)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:53
bark писал(а):
"сделай сам"хуже,чем "заводской"спонсон.
та ты шо))) ну так чтоб спонсоны не оказались дороже баржи, прийдется хенд-мейдить. чтоб от них толк был нужно или со здорового дорогого гидра свинтить (и то, хз), ну или тюновые здоровые искать. и первое и второе очень не гуманно по цене, хотя кошелек конечно твой)) а ту херню, что по ссылке я готов ПОДАРИТЬ за спасибо, от нее толку чуть меньше чем от наклейки "SPARCO" на борту)))
http://www.dailymotion.com/Dr_Ort#video=x168g02
посмотри с 32 минуты. главное не лениться и все заработает!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 05:30
Техника: yamaha FX SHO 2012,amur630 suzuki DF175,фрегат270 yamaha3,
Вот на ту желтенькую ХЕРНЮ под названием "спонсон"из двух кусочков гитинакса мне хватит часа 2-3 вместе со шпаклёвкой и покраской и без применения станка ЧПУ.
Я разве говорил,что нужны здоровые с дорогого гидра?Додумывать за меня не надо.
Я дал подходящий мне размер 50-60см.Длина удлинёного транса 60см.и я знаю как вода омывает борт.Поэтому старенький спонсон по ссылке длиной57см.как раз подходит в это место.Шлифануть его и покрасить(не жёлтеньким конеШно) не ленясь и он будет выглядеть и работать в моём случае лучше,чем твоя херня.
Цитата:
а ту херню, что по ссылке я готов ПОДАРИТЬ за спасибо, от нее толку чуть меньше чем от...
Так подари,соверши поступок.
Цитата:
На твоей барже он может и работает,для меня другая форма нужна.У нас цели разные.Задача спонсонов на гидре:удержание задней части на курсе. А в моём случае:уменьшение брызгообразования и заливка водой задней боковой части.
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 06:28
Вот такие не хочу.Даже если меньше размером.
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/za ... _344178697
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 09:48
А какая скорость у катера? На малой скорости толку будет не много от маленьких спонсонов.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 11:49
В прошлом сезоне стоял мерк 90л.с.,скорость была 62км/ч.Сейчас поставил 175л.с.и ещё рано пробовать. :)
Да и не нужна мне максималка.Другие задачи.Например 10чел.на банане и 6 чел.в катере.Мотор для этого поменял.
Но,повторяю,спонсоны нужны для уменьшения брызгообразования в боковой части удлинённого транца и захлёстывания воды на заднюю платформу в поворотах и на скорости 40-50км/ч.
Длинее 60см.не нужны т.к. захлёстывать начинает только с середины платформы.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 13:53
ну, хозяин барин конечно, тем паче такой рукастый) ты просто пойми, что этот маленький спонсон ну никак не выполнит твоих задач! Это ж дураки були здоровые ставят, ты ж точно умнее, да?
Длины-то ему хватит, не о длине речь, но ширины в 5-6 см ну никак, волна его даже не заметит. Тут нужно прежде всего ШИРОКОЕ крыло под углом 20-30 градусов к боковине, чтобы: 1) жопа не так тонула при посадке пассажиров, 2) уменьшить крен в повороте. Если понимаешь, что у спонсона гидра другое назначение, на кой его на катер лепить со СВОИМИ целями?
это не поступок, я не для попиздеть сказал. 18-21 марта буду в Москве, давай искать способ передать!
Вложение:
Комментарий к файлу: Где-то так
Безымянный-1.jpg [ 130.78 КБ | 6961 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 00:36
Там тупо косынки наварить
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 06:30
Да куда мне.Я же понятие не имею,что такое гидродинамика.
И корпус для своей будущей баржи я купил" готовым уже переделанным и достроенным".Катаюсь только.
Здоровые були ставят НЕ дураки. И ставят их исключительно на УЗКИЕ корпуса,чтобы сохранить НА ХОДУ устойчивость в поворотах[url].http://www.motolodka.ru/kazankam.gif[/url]
У моей баржи ширина ближе к 190см.,а не как ты нарисовал 120см.(от корпуса гидра отталкивался,наверно :) )
поэтому устойчивости у меня ДОСТАТОЧНО.
1)если имеется ввиду НА СТОЯНКЕ,то бред.Объём плавучести у булей маленький для этого.Если НА ХОДУ,то тоже бред,потому что подъёмная сила воды при глиссировании действует только на поверхность днища ,а не на були,т.к. эти самые були находятся ВЫШЕ ДНИЩА(надеюсь понимаешь почему)
,никак не может увеличивать остойчивость на стоянке и подъёмную силу на ходу.
2)с этим согласен.Но так бы лучше было[url].http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=c61df ... 0-144&n=24[/url] :D
Одно назначение ( 2) уменьшить крен в повороте.) как выяснили совпадает.Ну а если вариант с булями категорически не подходит,то думаю,либо вообще ничего не ставить,либо найти спонсоны пошире,чтобы уменьшить замывание водой на ходу задней боковой части платформы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 06:36
Можно.
Только приклепать. К дюралю ничего не варится.
Опять же эстетически как будет смотреться?Спонсоны широкие не то-же самое?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 09:32
"никак не может увеличивать остойчивость на стоянке и подъёмную силу на ходу" - о стоянке речь не идеи конечно, подъемная сила - это больше из аэродинамики крыла, но я понял о чем ты. Я вот про какую устойчивость: при выходе в глиссер нос задирается, уменьшая пов-ть скольжения киля по воде, а корма при этом наоборот притапливается (ее топит вращающийся винт), и вот в этот момент борт (и транец) опускается ниже к воде, что и приводит к забрызгиванию.
1) можно пробовать отвести волну от борта (то, чего ты хочешь добиться спонсонами).
2) можно немного "выпрямить" глиссер, уменьшив затопляемость кормы (я об этом!).
В принципе, и то и другое могут решить широкие спонсоны по типу как на первом рисунке. я там не стал дорисовывать ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ переходы от крыла спонсона к борту. При выходе в глиссер (когда вода становится "жёще") корма, пытаясь погрузится, испытает препятствие за счет пов-ти этих горизонтальных переходов и внутренней пов-ти крыла спонсона. и чем больше будут эти пов-ти, тем меньше корма притопится.
На гидре этот переход минималый (типа как на первой картинке, т.к. задачи другие), тебе нужно сделать пошире, тем более рас лодка широкая.
Вложение:
Комментарий к файлу: Это основа. Все размеры и высота крепления экспериментальны!
Безымянный-1.jpg [ 374.6 КБ | 6938 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:33
:lol: лётчик,ёпть...книжки почитай!
Площадь спонсонов несоизмерима МАЛА по сравнению с площадью днища.При малой скорости (при выходе на глиссер) они не смогут ничем помочь.
Цитата:
Аналогичная форма и аналогичный эффект!
Только РАЗМЕР не аналогичный.А здесь это главное!!!
Там так называемые спонсоны во всю длину корпуса,в общем-то это и есть корпус.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 20:56
слышь, джек воробей, а че ж ты так свое ведро "достроил", что брызги в трусы залетают? мож не дочитал абзац какой, а?
ну, раз "все не то и не так", то мешок кирпичей на нос брось, и поедет ровнее и от горя лекарство. Удачи, кэп!)))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 21:57
Что-ж ты так распсиховался.
Не я же залез в тему и начал выяснять у кого руки не с того места растут. И сколько и на что потратить своих денех я сам решу.
Твои умозаключения порадовали,спасибо, посмеялся.
Не порть себе нервы.
И людям не груби.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 22:55
Бог с тобой, какие нервы?
))) - это ж означает ЮММММОР!
не траться, дружище, мое предложение в силе! прикрути, порадуй публику (внимание - юмор!).
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015, 06:29
А ШО здесь забыл скобочки ))) поставить?
Юморист...блин,Петросян.
"Ты,Зин,на грубость нарываешся.Всё,Зин, обидеть наровиш..."
(Высоцкий)
Даже если решу прикрутить,то точно не твои.
Тебя бы послать на(...)три буквы и назвать так-же.В конце поставить (((. ЮМОР.
